关于PM-PWRBTN#信号
雪人化了
2010-11-27 11:34
关于PM-PWRBTN#信号
PM-PWRBTN#可以理解为EC给南桥的开关信号吗?如果按下开机键 PM-PWRBTN#没有拉低,用镊子短接这个脚 南桥会工作吗?另外 PM-PWRBTN#信号 正常时,按下开机键是有跳变还是一直被拉低?手里一台华硕A8E 第一次插电源自动开机 能亮 看见LOGO后掉电,之后再开就只有左下角的一盏灯亮,且不能关机,望指点一二(补充一下,第二次开机时 主板只有3.3 5V其他都无电压)
雪人化了
2010-11-30 16:06
没人帮我啊!不过还好 最后这机器修好了,我来报告下,IO坏 导致开机后PM-PWRBTN#一直为低电平,造成自动关机,再开机不触发 是因为上一家维修的时候,做南桥 把连接PM-PWRBTN#的0欧的电阻弄掉了 至此 此机完美修复!
真荣兴
2010-11-30 16:19
那你现在有没有搞清楚了呢?你按下开关开机时有量到拉低吗
指纹密码
2010-11-30 17:13
触发机器时 PM-PWRBTN#会有个 高低高的跳变。
雪人化了
2010-12-1 12:25
会被拉低的,有个跳变
哆①點快樂
2010-12-1 19:34
高低高的跳变
yuwendeww
2010-12-1 20:47
信号是发出来的怎么会有跳变呢,好好量量吧
阿旺巴巴
2010-12-1 21:57
南桥发出来的信号才有个持续的高电压
llyx
2010-12-2 15:55
回复
雪人化了
的帖子
是不是 R2202 那个电阻?
(18.91 KB, 下载次数: 167)
下载附件
保存到相册
2010-12-2 15:55 上传
雪人化了
2010-12-2 16:40
回复
llyx
的帖子
对的 就是这个
雪人化了
2010-12-2 16:42
回复
张淘
的帖子
这三点真的是很重要
刘国荣
2010-12-2 20:15
对是个电平的跳变信号
ffbuzai
2010-12-2 21:11
问个小白问题:0欧电阻是干什么用的
wutao1366
2010-12-2 21:48
按下开机键PWRSW#会拉低同时EC会把PWRBTN#拉低瞬间南桥开始工作
llhsxy
2010-12-23 08:22
回复
ffbuzai
的帖子
一般起保护作用
凤舞九天。
2010-12-23 16:29
回复
ffbuzai
的帖子
起保险作用
SATA
2010-12-23 21:57
是跳变信号,也叫开机请求信号
曾泽同
2010-12-23 23:18
高低高 变化
