标题: IBM T40无CPU核心供电 [打印本页]
作者: 训维科技    时间: 2010-11-27 10:59
标题: IBM T40无CPU核心供电
拿到板测完电感和一些MOS管的对地阻值都 正常,装假负载上电触发电流上到0.20-0.36有点偏低,正常会到0.56左右,测假负载上的测试点发现VCORE为0没有CPU核心供电,其它正常,根据T40 CPU供电原理:由ADP3205+3415组合的DC-DC脉冲电路:
[attach]352881[/attach]
工作原理:3B电压到ADP3205的22脚做供电,5B到3415的5脚,VINT16到上管的D极,PMH4发出的VCORE_ON(3V左右)到3205的18脚和3415的2脚-SD,U29(MAX1845)工作正常发出的VTTPG到3205的14脚3V左右,VID线要正常,当CPU供电正常后会从3205的15脚发出一个CLKEN给时钟IC做开启信号,17脚也会发出一个VRMPG给SB做为复位的源头。
检修开始:测3B 5B供电正常到达3205和3415,VINT16也到上管的D极MH4发出的VCORE_ON 也正常到达3V左右;测1845送过来的PG时发现电压只有0.14V偏低正常应为3V左右,我测了主板上所有的供电电感正常产生了,2.5V 1.8V 1.5V 1.2V 1.05V 说明1845工作正常当然也就发出了VTTPG 但电压只有0.14V应该是被后级拉低了,查点位图跑线路发现VTTPG连到3205的14[font=宋体
