标题: 联想机器 [打印本页]
作者: 没正事的玩意    时间: 2010-11-27 10:25
标题: 联想机器
开机能到XP欢迎界面,马上掉电
进BISO   2分钟就掉电。
电源   内存  硬盘  显卡都没有问题
主板供电也没有问题
高手们帮忙解决一下。。。。。
作者: chinachenhua    时间: 2010-11-27 12:25
回复 没正事的玩意 的帖子
打下对地阻值看下。。。
作者: 海东电子    时间: 2010-11-27 13:01
觉得还是供电的事,试试把网卡下了吧。
作者: 罗唇福    时间: 2010-11-27 13:03
不知道 用的是什么型号的主板
作者: 主板修不起    时间: 2010-11-27 13:07
温度过高了
作者: 凌寒    时间: 2010-11-27 20:36
扇热问题,
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-27 21:30
散热做好了没??要是放久了还是这样么?
作者: CHGuang    时间: 2010-11-28 13:10
见过一个神州的 跟你故障一样!
它那是 CMOS电池没电造成的!
可以参考一下!
作者: ygjssg    时间: 2010-11-28 13:28
你那个风扇散热行吗?要不换个风扇
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-29 17:27
楼主这样说了,就剩下散热了
作者: yuanzhiran    时间: 2010-11-29 17:53
应该是CPU的散热没有做好,楼主试一试,我以前遇过这样的问题。
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 22:12
是不是太脏了呀
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-29 22:49
散热的问题,长时间使用U,U上面的油,你看了没有,是不是干了,风扇正常吗?
还有把内存,显卡金手指多擦二下。。。。
作者: kfriji    时间: 2010-11-30 18:03
有块845板子和楼主的现象一样,最后是内存供电不稳,换mos管好了~ 大家怀疑的散热也是个疑点!
发帖应该说明主板型号
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-30 21:22
U温度过高保护 查下散热效果
作者: 没正事的玩意    时间: 2010-12-2 11:21
找到了是内存供电问题。谢谢朋友们了。
作者: wufei920    时间: 2010-12-2 12:32
查下开机按键有没有问题
