标题: 比较少的三星R503问题 [打印本页]
作者: 李云云    时间: 2010-11-27 10:19
标题: 比较少的三星R503问题
    昨天来了一台三星R503的本,
北桥AMD  RADEON IGP  215-0674034     南桥AMD  218S7E8LA12FG,可能是SB700
显卡 ATI 216-0707011
     该机可上电但不跑码,北桥重植株后故障一样,怀疑CPU有问题,但这个CPU型号
为TMRM72DAM22GG,比较新,手上的CPU都是TL  .TK 开头的,换上去也 不行,望有碰到
这种情况的朋友指点一下,
作者: 李云云    时间: 2010-11-27 10:22
补充一点,该机的CPU时钟,复位都正常
作者: 812358895    时间: 2010-11-27 10:31
换个南桥试试去啊,这样的问题我遇见过的
作者: 莱格拉斯    时间: 2010-11-27 10:58
换南桥  好了没?
作者: 春荣数码    时间: 2010-11-27 14:16
测一下 北桥供电正常不?
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-11-27 16:33
换CPU看吧,前段时间修到过一个ACER的,换了CPU后就好了
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-11-27 16:37
U拿的价格也就200多吧。。具体的不记得了,换个电脑店的价格350左右
作者: ygz100    时间: 2010-11-27 16:59
amd 的cpu值得怀疑
