标题: 飞利浦显示器 [打印本页]
作者: 久久久久    时间: 2010-11-27 10:09
标题: 飞利浦显示器
一台19寸的飞利浦显示器老是一闪一闪,换了高压可以几天又是闪了。。
作者: xiezhiqiang    时间: 2010-11-27 10:20
是 怎么样的闪?
作者: xiezhiqiang    时间: 2010-11-27 10:21
对了,是CRT还是LCD?
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-27 10:22
指示灯闪还是屏幕上闪?应该是哪里短路了
作者: 久久久久    时间: 2010-11-27 10:49
是液晶的。就是背光在闪,拆出来后在试机又没问题了。可以几天又是重复那样的问题。。
作者: geng0721    时间: 2010-11-27 12:13
那就有可能是灯管坏了啊
作者: 一条河    时间: 2010-11-27 13:01
是不是有的地方接地不良。
作者: 罗唇福    时间: 2010-11-27 13:05
灯管打火   换了应该就OK了
作者: 城固小刚电脑    时间: 2010-11-27 13:45
电源板的管子或者主变压器虚焊,另外就是灯管打火,注意看屏闪的时候指示灯闪不?
作者: sufeng    时间: 2010-11-27 13:51
加焊下灯管
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-27 13:52
拆出来是好的,装进去就闪是吗
可能是灯管线没接好,你检查下
作者: 初久    时间: 2010-11-27 16:59
如果是灯管打火会有一点声音的,你注意听下,看有没,
你说之前也是这样的问题换了高压就好了,现在又出现这问题?
测一下电源板输出是多少的,不是所有高压条都可以通用的,
有的高压12-15V   有的高压15-20V    要留意这种,
(表达能力有限)
作者: wangxiaohui8711    时间: 2010-11-27 17:05
应该是灯管的问题
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-27 17:15
供灯管的高压不稳定或更换的高压板不配套。
作者: 515378560    时间: 2010-11-27 19:23
建议查灯管接头处是否有虚焊。或者灯管两边是否发黑。发红。不行就全部换上新的。应该就OK了。
作者: 缘乐    时间: 2010-11-27 19:31
灯管坏了,或者把里面的线 重新接一下就可以了
作者: 李猛龙    时间: 2010-11-27 21:04
灯管问题多一点了.我前天刚修了一台.外接正常,就杀灯管,用到现在
作者: 久久久久    时间: 2010-11-28 17:15
谢谢各位的回复咯。。现在换灯管了,拆出来的时候是见灯管虚焊了。。
作者: kycooq    时间: 2010-11-28 17:20
换成两灯的高压板嘛
作者: yao888    时间: 2010-11-28 17:58
这种问题 一般都是灯管虚焊 和焊接处绝缘短路了
作者: geng0721    时间: 2010-11-28 19:38
灯管估计坏的可能性大
