ZXCVWtest
一杂牌845主板 死机故障
renmeng
2010-11-27 09:55
一杂牌845主板 死机故障
有时诊断卡从D5跑20 有时跑2R 然后显示,到显示CPU 内存信息的时候 死机 无任何反应 内存供电用的是B3000 0438 的场馆 靠近CPU的这个管子2点多V 在内存下面的这个管子控制角4点多V 输出2V整,不知道是不是他坏了 ?还是应该查什么 散热方面我已经查过了 板号是mb661gx
永和科技
2010-11-27 10:01
内存电压 2.5V 好好对着槽查下
田一鸣
2010-11-27 10:06
换了内存条没有啊 ,可以试试 ,
田一鸣
2010-11-27 10:06
换了内存条没有啊 ,可以试试 ,
renmeng
2010-11-27 10:12
内存换过了 测机的条子 外设备都没问题的
renmeng
2010-11-27 11:44
怎么没人回答了呢
秋权
2010-11-27 11:46
有没有电容爆
chinachenhua
2010-11-27 12:21
回复
renmeng
的帖子
2V偏低了
先换个再说吧
尹会胜
2010-11-27 14:30
不知那2V多是多少,2V5还是2V6的?
meishaha
2010-11-27 16:53
你的意思是,进入BIOS时,就死机吗..
renmeng
2010-11-27 18:16
差不多吧。2V管子换过了 不行 还是到BIOS死机 而且重启后 也不能复位,死机之后重启 。,不能显示 直接D0 不过内存
wshzzctpf
2010-11-28 00:15
可能IO有问题。
DIY蛋蛋
2010-11-28 15:10
CPU的MOS管2.多V?。。如果是这样的话。。CPU主供电IC有问题。换个试试/我有修到过。上电跑//跑到C3后就掉电。。。是保护了。换过。。主板正常。。CPU的MOS管正常为1.5左右
