标题: V星65主板开机OO?? [打印本页]
作者: 罗栋    时间: 2010-11-27 09:51
标题: V星65主板开机OO??
V星65主板开机OO
作者: 秋权    时间: 2010-11-27 11:47
电压正常不
作者: 老刘维修    时间: 2010-11-27 12:03
根据时序修
作者: chinachenhua    时间: 2010-11-27 12:13
回复 罗栋 的帖子
把条件都讲清楚再发帖。。
要不然要扣你分
作者: michael.lvv    时间: 2010-11-27 13:07
是啊,正如楼上说的,把具体现象描述清楚些,比如主板什么型号,有量测到什么信号异常不?这样大家才好给予帮助撒
作者: llf880611    时间: 2010-11-27 14:54
开机00还多原因 请详细说明主板各路电压是否正常
作者: 尤李西施    时间: 2010-11-27 15:10
重点CPU供电那一块
作者: 522176850    时间: 2010-11-27 15:26
LZ说的好模糊!你让人怎能好帮你解答啊
作者: 新手王权    时间: 2010-11-27 15:36
电压正常不
作者: meishaha    时间: 2010-11-27 16:46
你以为,说00,别人就什么都知啦...故障哪有一成不变的...要打...
作者: 罗栋    时间: 2010-11-27 19:19
我第一次哦谢谢大家提醒、、以后会注意了
