标题: 神舟L205T用外接电源进XP花屏 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2010-11-27 09:38
神舟L205T用外接电源进XP花屏 用电池 没任何问题
从何处下手
作者: xurenjian7    时间: 2010-11-27 09:54
重点检查下CPU供电的滤波电容,以及其它各大供电的滤波电容
作者: 超越科技    时间: 2010-11-27 10:11
回复 xurenjian7 的帖子
好我去检查 电容没有明显鼓包
作者: xurenjian7    时间: 2010-11-27 10:20
这种电容即使性能不良都不会有明显鼓包的,有示波器的话最好看下波形,没有的话先把cpu供电的电容换了试试吧
作者: 李云云    时间: 2010-11-27 10:43
如果是独立显卡,把显卡重焊就OK。
作者: 超越科技    时间: 2010-11-27 10:54
独立 ATI显卡 我一会看看周围的滤波电容
作者: 超越科技    时间: 2010-11-27 10:55
显卡加焊过 上次客户修我看痕迹也是加热的显卡和北桥 电容也有动过的痕迹
作者: 超越科技    时间: 2010-12-1 12:44
加焊了显卡 加焊了北桥 还是不行 正常用电池启动后 只要一接外接电源 直接花屏
作者: sunnyterry    时间: 2010-12-1 12:47
如此之怪的问题,换个新显卡一定没问题
作者: 林夕1    时间: 2010-12-1 12:49
适配器进安全模式还花么?    什么样的花?
作者: 超越科技    时间: 2010-12-1 12:51
回复 林夕1 的帖子
竖条花屏 带类似干扰的点
作者: 华升科技    时间: 2010-12-1 12:55
先把CPU旁边的大滤波电容换了在看看
作者: 超越科技    时间: 2010-12-1 12:55
回复 林夕1 的帖子
安全模式不花
作者: 林夕1    时间: 2010-12-1 12:56
回复 超越科技 的帖子
   只有进XP花么?     进下安全模式试试了。
作者: 林夕1    时间: 2010-12-1 12:58
回复 超越科技 的帖子
重做下系统
作者: 超越科技    时间: 2010-12-1 13:23
回复 林夕1 的帖子
听你的 做系统中
作者: 超越科技    时间: 2010-12-1 13:36
只要驱上显卡 问题依旧
作者: ygz100    时间: 2010-12-1 13:41
显卡驱动问题
作者: 小富    时间: 2010-12-1 13:50
安全模式进去不花··应该可以考虑下驱动···或者系统做下·
作者: 林夕1    时间: 2010-12-1 13:51
  安装驱动,如果驱动正确的,还花屏,那么就考虑显卡了
作者: weijiaoxian    时间: 2010-12-1 14:52
回复 林夕1 的帖子
请问
如果是进入XP花屏
进安全模式不花
可以帮忙解释下其中的原理吗?
前提条件:在工厂维修,包过HDD在内的其他所有设备都是统一提供的
作者: 超越科技    时间: 2010-12-1 18:13
不是系统问题 用电池什么问题都没有 系统重新做了 也不行
作者: yangleimzx    时间: 2010-12-1 18:18
不关显卡的事啊。。我只知道东芝M230一样的的现象。。在CPU背面串两个330电容就OK。干过几台了。。没一台反修。。。
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-1 19:24
还有这样的问题!!应该不是硬件的问题吧,楼主修好了通知下
