标题: p4p800s-x的板子,没有复位,请高手看看,指点小弟一把。 [打印本页]
作者: 刘锦汉    时间: 2010-11-27 09:24
前几天接到一块p4p800s-x的板子,故障是能开机,但不能复位,CPU、内存、北桥等电压都正常,复位脚上也有5V电压,IO已更换,故障依旧,现在测量到AGP槽旁边的两个MOS管上没有电压,不知如何下手了,给点思路?
作者: 刘锦汉    时间: 2010-11-27 09:33
对了,时钟芯片也有振。
作者: 秋权    时间: 2010-11-27 09:36
先把电压修出来
作者: ID8808    时间: 2010-11-27 09:40
先把电压修出来呀
作者: LFB369825585    时间: 2010-11-27 09:44
看样着俩mos管应该是显卡南北桥1.5v供电哦
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-27 09:45
电压不对啊
你没看过论坛 张棋 的文章么??
修便宜的,越修越穷,穷到最后的,倒闭了
修高档的,越做越大,人家张其,只修1000元以上的。要想做大,只有修贵的,高档的,工控机,,连空调都修,但是只修高档的。
你见过大店做的大的,修鼠标么?
修鼠标的人,时间只值钱,也离倒闭不远了。。
作者: 圣魔神    时间: 2010-11-27 09:52
先修南桥的供电
作者: 刘锦汉    时间: 2010-11-27 10:17
不是大的那两个MOS管,是AGP槽旁边好小的MOS管,跟贴片的三极管一样大小的那种
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-11-27 10:53
看看这两个mos管的g极由谁控制!可能是认同9202控制  测量两个mos管的gs gd是否短路!
作者: ChaDa    时间: 2010-11-27 11:25
将两个MOS管同时换掉,这种类型最肯连个同时坏。不行的话跑线把!!
作者: 贺晓龙    时间: 2010-11-27 11:36
都不用考虑别的,先把没电压的管子换了,还是那样的话就找控制级的芯片就可以了
应该没什么大问题
作者: 月饼    时间: 2010-11-27 12:36
1:查电源管理芯片 倒数2脚是否3.3V
2:查IO 的71脚是否3.3V
3:查IO的30脚是否有3.3V
4:首先查假负载上是否有CPUPWRGD,如果有,那么查下PCI槽的A15脚是到IO的90脚是否通路
作者: 大米虫    时间: 2010-11-27 12:36
答案在上面,学习了
作者: 刘锦汉    时间: 2010-11-27 13:06
回复 月饼 的帖子
现在查到IO 30脚LRESET#没有电压,跑线路此脚进了南桥,我前几天也跑了这条线路,就是不知道它是高电平还是低电平有效,谢谢饼哥给我这么好的思路。问下饼哥:此板是不是南桥有问题了,还是其它电路还有问题,请饼哥再指指小弟一把。
作者: 主板修不起    时间: 2010-11-27 13:11
这板是北桥虚焊了
或者CPU座虚焊了
作者: 刘锦汉    时间: 2010-11-27 13:15
cpu我用带灯测试测了,没问题 ,北桥也压了,压不到。
作者: 主板修不起    时间: 2010-11-27 13:18
P4P800这块主板只有三个故障:一是显卡供电 一是座子虚焊 一是桥虚焊,其它的故障还没修到过
