ZXCVWtest
标题: dv3000 装显卡驱动后花屏死机 [打印本页]
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-27 09:07
英特尔芯片组 独立显卡!初始故障是不开机!加热显卡OK!进系统后只要一装显卡驱动马上花屏死机连续碰到2块这样的问题 !显卡也换了换的是全新的!驱动绝对是好的!亲娘啊 头都大了!大家有碰到过这中问题吗??
作者: qiqi88    时间: 2010-11-27 09:10
按你这种说话,一般很少见,,不过还是觉得是显卡的事,,你用的是什么BGA
作者: 一修再修    时间: 2010-11-27 09:11
检测显卡供电,更换显卡供电贴片电解电容
作者: W158532993    时间: 2010-11-27 09:16
如你所说   那就是显卡供电的电解电容不行
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-27 09:17
  显卡如果是好的,就整显存吧,不过感觉还是显卡的问题。全新的不一定是好的
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-11-27 09:22
还是显卡的问题
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-27 09:23
还是显卡的问题
作者: 1王杰    时间: 2010-11-27 09:28
我有个跟LZ一样的机器    希望LZ解决了通知一声
作者: xuankejian    时间: 2010-11-27 09:31
不知是否打的官方的驱动
作者: jinshan2000    时间: 2010-11-27 09:34
换个安装文件,重新找个显卡驱动,再试试!
作者: shuang1988    时间: 2010-11-27 09:35
没见过,一般都是做完显卡就好了。
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-27 09:37
驱动绝对没问题 !显卡换了2个 !显存换了全新的!电容我到时没考虑!BGA机器用的是的!以前做BGA都好好的 只是这几天连续碰到2台这样的问题!头大了!!我怀疑是不是我显卡换错了 !
作者: 风驰科技    时间: 2010-11-27 10:13
检测下显卡型号,再装相应驱动试试
作者: 肖彦    时间: 2010-11-27 10:20
那应该不是显卡的问题,我也遇到过,显卡换了两个全新的,而且显存也做过全新的,就是不行
作者: dengguangming    时间: 2010-11-27 10:26
少见,没遇到过
作者: 李云云    时间: 2010-11-27 10:32
原来遇到过6150装不上显卡驱动的,换一个就好了
估计独立显卡是供电方面的问题
作者: 宝鸡浩海    时间: 2010-11-27 11:01
不是显卡芯片就是驱动的问题
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-27 11:05
感觉还是显卡的问题  楼主在加焊试下吧
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-28 23:01
退了 实在纠结 让客户换板了 留了一片自己慢慢研究!
作者: 谢庚武    时间: 2010-11-28 23:45
我觉得应该是小的贴片电容漏电,或者是小的电阻增值了,
作者: outerlucky    时间: 2010-11-29 00:00
期待问题答案。
作者: yugming    时间: 2010-11-29 01:19
一般就是显卡做不好了!
作者: yugming    时间: 2010-11-29 01:20
一般就是显卡做不好了!
作者: 周大兵    时间: 2010-11-29 02:11
前段时间也修到过这样的板子965的,从显卡芯片到显存测量了很长时间,比较麻烦啊,楼主这个板子如果不要的 话我收来再继续研究
作者: 刘丙全    时间: 2010-11-29 08:24
应该是显卡的问题,LZ细心的检查一下??
作者: fan490    时间: 2010-11-29 08:25
不会吧,这个机器说好修也蛮好修的,有时候就会有很奇怪的现像,你显卡确定做好了吗,是怎么样的花咧,不装驱动会不会咧,
作者: 电脑杀手0    时间: 2010-12-9 22:14
强哥,我遇到IBMT40独显,显卡驱动一装就蓝屏死机,运气较好加热显卡就好呀。
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-8 14:04
小莹虫 发表于 2010-11-27 09:07
英特尔芯片组 独立显卡!初始故障是不开机!加热显卡OK!进系统后只要一装显卡驱动马上花屏死机连续碰到2块 ...
会不会是系统的问题!
