一台方正液晶显示器。开机之后。图像很暗。而且亮一下就黑了。
853850248
2010-11-27 09:04
请问下这是灯管的问题吗。或者是其它问题。各位帮帮忙啊。
W158532993
2010-11-27 09:11
要么是灯管的问题 要么是电路问题
hfgjinggxj
2010-11-27 09:17
应该是灯管的问题、貌似高压保护,外接灯管试试。如果还是一样的问题。查高压及高压保护电路
小段2010
2010-11-27 09:39
高压保护了啊 先把灯管干了在说吧
大众板卡维修
2010-11-27 10:03
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:04
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:04
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:05
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:05
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:06
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:06
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:06
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:07
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:07
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:07
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:08
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:08
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:08
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:09
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:09
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:09
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:10
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
大众板卡维修
2010-11-27 10:10
应该是灯管的问题,查高压及高压保护电路
永和科技
2010-11-27 10:12
大众板卡维修 这人怎么回事啊 发这么多重复的
LZ 应该先外接 灯管 看是否能正常点亮 可以的话就是 灯管部分问题(线) 否则就查查高压部分
tzzjh110
2010-11-27 10:13
先检测一下灯管,如果不是灯管问题,那就是高压条了,
伟明电脑
2010-11-27 10:17
楼主先接个外接灯管试下撒
要是好的就是高压条出问题了
安庆小叶
2010-11-27 11:26
像你这样的情况我修了好多不是电源板的问题就是灯管,你自己二选一吧
geng0721
2010-11-27 12:11
高压电路坏了也有极大的可能
853850248
2010-11-27 18:11
我想问下你们修液晶显示器。高压部分都是怎么处理的啊,。。。。能教教吗。。。。像电源这部分我都懂的差不多了。就是碰到高压维修的时候,头就痛。。。。像换高压板的话,我觉得没什么修的价值。。。。。
