标题: IBM T30不认声卡 [打印本页]
作者: 刁西康    时间: 2010-11-26 22:08
标题: IBM T30不认声卡
T30 不认声卡
检测两组供电正常,晶振两脚电压 1.67V    3.3V(3.3V感觉有点高了,不知道正不正常).南桥发给声卡的复位电压没有.换过声卡芯片,晶振,谐振电容,南桥,故障还是一样.现在没有思路了,请论坛的兄弟给分析一下.
作者: 刁西康    时间: 2010-11-27 20:08
怎么没有帮忙,自己先顶一下
作者: jeenpc    时间: 2010-11-27 21:40
晶振是不是换反了,仔细看
作者: 刁西康    时间: 2010-11-27 21:52
回复 jeenpc 的帖子
晶振确定没有接反,晶振两脚电压 1.67V    3.3V  正常吗
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-27 21:53
不应该这样的啊``南桥重做的好不??
作者: 刁西康    时间: 2010-11-27 21:55
回复 Ulrich.chen 的帖子
南桥换了两个了帮障还是一样
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-27 21:57
回复 刁西康 的帖子
我觉得你找图纸把南桥发给声卡的线追一下`看看连了啥东西把它拉低了``不然我也不懂了``
作者: 刁西康    时间: 2010-11-27 22:01
回复 Ulrich.chen 的帖子
我量的阻值也正常啊
作者: 本本不好修    时间: 2010-11-27 22:04
回复 刁西康 的帖子
可能是南桥给声卡复位的”电阻“变大了,正常是33欧。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-27 22:05
直连的啊```就没连什么了啊```
作者: 刁西康    时间: 2010-11-27 22:08
回复 Ulrich.chen 的帖子
还有就是连了插猫的槽和MINI槽
作者: 刁西康    时间: 2010-11-27 22:09
回复 本本不好修 的帖子
不加电的时间量电阻33欧正常,
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-27 22:10
回复 本本不好修 的帖子
现在测了是多少欧啊``
作者: wanghailun    时间: 2010-11-27 22:33
学习一下
作者: wanghailun    时间: 2010-11-27 22:34
学习一下
作者: wuzanci    时间: 2010-11-27 23:10
-AC97_RST这个从南桥出来还发往别的别外两个地方,你也查一下,是不是那边出问题导致的。仅供参考。
作者: 刁西康    时间: 2010-11-28 14:04
回复 wuzanci 的帖子
-AC97_RST这个信号从南桥发出经过一个33欧的电阻,直接断后断开电阻测量南桥这边也没有电压
作者: wuzanci    时间: 2010-11-29 12:55
回复 刁西康 的帖子
查看一过孔之类的有没有断线。用二极管档打一下靠近南桥那端阻值(那个33欧的电阻取下),看看还是说其它原因。
作者: jimli    时间: 2010-11-29 16:07
AC97_RST这个从南桥出来到AC97切断线,如南桥有发出3.3RST就检查ac97旁边的电阻电容。特别是耦合部分。如没有就检查南桥旁的供电。记得南桥旁有一个电阻连3.3V到南桥会引起此故障。
作者: yugming    时间: 2010-11-29 16:23
确认供电正常,还认不出那就检查南桥到声卡间的总线是否正常了`~
作者: outerlucky    时间: 2010-11-29 16:27
学习中。。
