标题: 一台华硕F80S机器,单独用电池进系统在滚动条部分很卡,求思路 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2010-11-26 21:02
F80S机器,单独用电池进系统在滚动条部分很卡,进系统后也卡,移动鼠标的时候有停顿的感觉。
目前做过的处理
1、更换电池,故障一样
2、刷新BIOS,故障一样
3、更换系统,故障一样
4、更换EC,故障一样
目前没有思路了,求高手出来指点一下维修方向
作者: serveridea77    时间: 2010-11-26 23:42
东芝有这种情况是CPU供电电容的问题,漏电,查主供电电容,查下充放电MOS管,有没性能不良,加上电池后和没加电池电流的变化情况,满电后电流和没装电池是电流多少,看是否冲电心片的问题!
