ZXCVWtest
标题: 三块精英AM2单桥主板 [打印本页]
作者: ainiyqj    时间: 2010-11-26 20:32
标题: 三块精英AM2单桥主板
三块精英AM2单桥主板,开机档Logo,代码50 4F。
目测无明显损坏元件和断线。量CPU、内存、桥供电正常!用带灯测试座灯全亮!
换过CPU和内存!刷过BIOS,换过晶振和谐振电容!
IO是ITE8726F。没有虚焊,没配件就没换过!
请问是不是集成桥的问题呢?
作者: xuankejian    时间: 2010-11-26 20:34
单桥,除了杀桥还是杀桥
作者: 莽原    时间: 2010-11-26 20:40
单桥的话加焊桥吧,可能会好
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-26 20:48
80%是桥··还有就是内存部位··
作者: ainiyqj    时间: 2010-11-26 20:57
最怕坏的地方坏了!头疼!我没有BGA!只有风枪和烙铁!请问用风枪能加焊桥吗?高手指点下吧!
作者: caiyizen    时间: 2010-11-26 21:00
基本确定就是北桥
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-26 21:07
单桥的板桥坏得很多
作者: 潘卓斌    时间: 2010-11-26 21:25
杀BIOS 不行杀桥
作者: 脚后跟跟    时间: 2010-11-26 21:55
换IO试试看,不行就干桥吧!
