求助联想Y430无待机电流
修小板
2010-11-26 20:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修小板
2010-11-26 20:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lg0620
2010-12-10 18:40
这个待机电路离USB接口很近的,,,好是个待机芯片ISL6237什么的,,我也记不清了
jianglin
2010-12-10 18:43
IO你查了没有啊?
友安
2010-12-10 21:40
回复
修小板
的帖子
点火回路,是一个保护电路,有大短路时就会切断隔离保护的控制,达到保护的目的。开机能有0.05,然后又回到0,说明点火回路没有问题。有问题的话就不能触发的。
