我的显卡花屏了。怎么办??刷bios有用吗??
sunq1111
2010-11-26 19:50
双敏的速配6628超强版,开机就花,不能驱动。。
★牛气冲天★
2010-11-26 20:10
要上BGA机器啊,加焊
W158532993
2010-11-26 20:20
先检查下内寸存 如果正常就做显卡吧
fengzi
2010-11-26 22:31
加焊桥吧
qideli
2010-11-27 09:02
显卡花屏,GPU虚焊的几率一般可以占到多少?
546281465
2010-11-27 09:51
回复
sunq1111
的帖子
显卡花屏跟bios是没有关系的,能导致花屏的只有内存和显卡芯片(显卡上的闪存颗粒导致的可能不是很大但是也有),一般来说就是显卡芯片的问题了;重新加焊就可以了。
秋权
2010-11-27 11:56
直接干桥吧
yingzyc
2010-11-27 20:14
电容 显存 虚焊
