标题: 联想LXH-GJ769F4行幅失控,图像上半部字符压缩求救 [打印本页]
作者: 良宵    时间: 2010-11-26 19:24
一台联想LXH-GJ769F4行幅及枕型失控,图像上半部字符压缩,经查为逆程双二极管下半边损坏,更换下半边,开机黑屏。查行幅调整管损坏,更换,开机行幅及枕型仍然失控。联机测量各点电压,不久黑屏,电源保护。查行管C5855损坏,更换,开机不久行管又损坏,同时行二次电压调整管IRF634损坏。更换,地毯式查找未见异常原件。真是晕了!!请教各位如何检修。
作者: 一条河    时间: 2010-11-27 13:41
把逆程电容换了试,行不工作就会引起二次电源管损坏。
作者: 良宵    时间: 2010-11-27 22:10
拆下逆程电容测量了,容量刚刚的!5600P,没问题啊。量了下行电流发现有点大,在600MA。另外,测量逆程二极管中点电压也偏低,只有2V多。可就是找不到故障器件。
作者: 木木人家    时间: 2010-11-28 00:30
如果手上有高压包最好先换,或拆掉升压管DOS下拷一下机看什么情况
作者: 良宵    时间: 2010-11-28 00:58
谢谢各位了,手头没高压包啊!转了下市场也没找到。,拆掉升压管?二次升压管吗?DOS下拷机正常说明什么问题?
不正常呢?
作者: 木木人家    时间: 2010-11-28 01:26
就是二次升压管。DOS下拷机都烧行管,包的可能性就更大啦
作者: 波-波    时间: 2010-11-29 00:28
拆掉行幅调整管,量测量逆程二极管中点电压看有何变化
作者: 良宵    时间: 2010-11-29 17:38
拆掉行幅调整管集电极电感L405,逆程二极管中点电压只升高了0.2v,调整管没事。拆掉二次升压管,一次电压B+恢复为正常的50V,电源没事。
作者: shu9919    时间: 2010-11-29 21:08
行幅控制管 Q406   的信号脚查过去,前级应该有个Q405 ,查查看有无异常
作者: xiezhiqiang    时间: 2010-11-30 10:49
应该是高压包坏了,你把高压包拆下看看是否鼓包了,起泡了
作者: xiezhiqiang    时间: 2010-11-30 10:53
高压包坏会引起行幅及枕形失控,再者烧行管等
作者: 良宵    时间: 2010-11-30 14:05
行幅驱动电路查了个边,Q404、Q405没问题。因为断开行幅调整管逆程二极管中点电压并不提高,所以行幅调整部分应该没事。高压包外观没发现鼓包现象,内部短路?如何查?我采取短路驱动初级的方法,结果使行管又爆了一只。后来不再敢弄了,因为行压本来就高,现在达到160V,短路初级行管无驱动,行电压是升高还是降低?所以不敢再测了。搞晕了,晕了,真的晕了。朋友们说说经验啊。那里有行包卖啊?
作者: 乌头鸟    时间: 2010-11-30 18:42
枕校电感如果短路也会引起行幅失控和枕校失真
作者: lmzs    时间: 2010-11-30 18:58
最简单的办法就是先换高压包试试。别猜了!废脑子啊。
作者: lmzs    时间: 2010-11-30 19:01
回复 良宵 的帖子
逆程电容不只是一个啊。
作者: 新安江    时间: 2010-11-30 19:39
回复 良宵 的帖子
直接换正品双阻尼二极管、5855就OK了,
搞这么复杂!
作者: dcdzzz    时间: 2010-11-30 20:40
楼主,你这机子行管散热片上的编码是多少?
作者: 良宵    时间: 2010-12-1 21:18
转了半天电子市场,没一家卖彩显行包的。
lmzs 发表于 2010-11-30 19:01
回复 良宵 的帖子
逆程电容不只是一个啊。
上下逆程电容都已检查啊。
作者: 良宵    时间: 2010-12-1 21:21
新安江 发表于 2010-11-30 19:39
回复 良宵 的帖子
5855已经更换,FMQ-2FUR市场上没有已经用DMV-1500M代换了。不是要搞这么复杂,是更换了问题器件故障却解决不了。
作者: 良宵    时间: 2010-12-1 21:22
明天查看给你信息!上边的编号有什么玄机吗?
已查,S/N:D3205810377.
作者: 良宵    时间: 2010-12-2 23:14
郁闷,行包短路怎么会使二次电压升高?控制电路出了故障?可又能调整啊。
作者: 新安江    时间: 2010-12-3 09:51
回复 良宵 的帖子
你现在有点乱!
不要人云亦云,要有自己的判断。
行幅电路仔细清理一下基本上能找到问题,因为你说过,断开校正电感后中点电压还是低!
从这点入手吧!
另:高压包坏会不会引起二次电压高,要看它坏的地方,如果是二次取样绕组损坏,肯定会。
否则不会。160V是有点高,同时要查整个二次电源控制环路。
