标题: 方正本加电无显示 [打印本页]
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-11-26 19:04
标题: 方正本加电无显示
方正颐和e150待机电流0.06,触发后电流跑到0.9,检测卡从00,d1,d3,d4后不动,集成显卡,是北桥的问题吗?请高手指点!
作者: 至尊康康    时间: 2010-11-26 19:43
你先做下北桥
作者: luster    时间: 2010-11-26 20:01
北桥可能性很大
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-26 20:14
重新值桥!!!!
作者: 周志圣    时间: 2010-11-26 20:32
必须是北桥啊  内存插槽注意下也有可能
作者: 莽原    时间: 2010-11-26 20:52
CPU 内存都换过吗,D4好像内存不过吧,查下内存工作条件,怎么能直接杀桥
作者: sysczf    时间: 2010-12-19 21:22
先查内存工作 条件,打下内存到北桥值,不要急着干桥
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-12-19 22:29
显卡故障比较大 加焊 或者换一个
作者: yanmf    时间: 2010-12-19 22:32
先用假负载测试,再考虑重做桥
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-12-23 22:52
回复 崔明龙 的帖子
当时身边没有多余的1代内存,后来找个内存换上就好了!哈哈!低级啊!
作者: 芯动科技    时间: 2011-1-6 22:05
这板是SIS的黄板,W83L950D  IO很容易损坏,基本上是通病,难的是芯片好找,程序难弄,要料版上拆的,程序不对的话要么开不起来,要么键盘不能用。
