联想启天M500E 台式机断电时间复位
nelson4375
2010-11-26 18:17
联想启天M500E 台式机断电时间复位
问题如题。
钮扣电池3.27V,测清除COMS信息的那个脚位电压为3.15V。
这些都正常呀,怎么断开交流电后电脑的时间还复位哦,
请教~!
谢谢
说一下,现在有三台了,都是一个单位的电脑
问题已解决,方法如下:
电池座和正极接触的弹片用刮刀处理到发亮为止,再外上拨拉几下增加弹力。扣住电池的倒勾用砂纸打磨与电池负极接触的那个接触面(因为那个面一般朝下,刮刀不好处理)。清除COMS信息的跳线多拔插几次以便清除表面的氧化层。
补充一下:
如果以上处理还不行,见意重新写下BIOS。
故障机器工作也快一个星期了,没有再出现以前的问题。。
再些谢谢各位的支持。
周仔
2010-11-26 18:29
没看懂啥意思...是关机后不会断电还是..开机无复位...
nelson4375
2010-11-26 18:43
不好意思,没说明白,现在补充一下,
电脑使用一切正常,就是电脑的时间在断开市电的情况下。经过一个晚上的时间,到第二天上班再开机时间就变为2003年1 月1 号了。
帮帮忙
电子是有电的,单独测有3.27V。。上到板子上测到桥的那个跳线脚位是3.15V
这些都是正常范围的
想拿刀的鸟
2010-11-26 18:49
我前几天搞一片V星的845主板,也是这种情况,不过当时主板上有一电容鼓包,我换了电容,再把电池座清理了下重新拆下来焊电池座后就好了,
nelson4375
2010-11-27 01:20
谢谢,还有没有兄弟碰到过这种问题的,上来说说都是怎么解决的。我的这个板子是精英的K8M800.精英给联想代工的,精英自己的是M2的代码,这板子是M3的代码,线路板一样,上面的元器件也都一样。
scq330
2010-11-27 08:18
我也碰到过这种问题,我的解决方法:用刀片刮电池坐,跳线针。
伟明电脑
2010-11-27 09:48
这种问题要是电池有的话就是和电池接触那里氧化了
用刀片刮几下再把接触点向上翘一点就行了
