标题: 大家遇到过这种怪问题吗 [打印本页]
作者: 幻影幽灵    时间: 2010-11-26 17:54
标题: 大家遇到过这种怪问题吗
主板:双敏UG7M-P
CPU:AMD X2 250
症状:点不亮
奇怪的是,拿别的CPU测主板是好的,拿别的主板测这个CPU也是好的,可它们放一块就是不亮,插上的小喇叭也没反应,CPU也会正常发热,可就是不亮,
于是,主板的售后不给换主板,CPU的售后不给换CPU,怎么办啊,到底是哪里出的问题啊,
作者: 幻影幽灵    时间: 2010-11-26 17:57
而且这是客户用了好几个月了,原来用的好好的
作者: scq330    时间: 2010-11-26 18:02
碰到过这种问题,其实就是cpu的事。这个cpu开始不良了。
作者: gdj0359    时间: 2010-11-26 18:25
我碰到过这种问题    最后用7750 和同行  换了个4800+的U给装上 了
作者: 文易福    时间: 2010-11-26 18:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bcsx    时间: 2010-11-26 18:32
会不会是cpu座和cpu接触不良~~~~
作者: A399634192    时间: 2010-11-26 18:44
查下VID识别信号。
作者: 范德萨    时间: 2010-11-26 19:03
AMD的东西吧都是这样不稳定
作者: tanyu155    时间: 2010-11-26 19:37
刷下bios  看可不可以     ,   估计你原来上这个cpu就很勉强       ,  应该是主板上不了这个cpu,当时上去速度也不一定很快 。用久了就开始体现出来不兼容
了
作者: 莽原    时间: 2010-11-26 19:46
这种情况我也遇到过,可能是不兼容没办法最后只能换CPU。
作者: meishaha    时间: 2010-11-26 20:37
主板跟U,这样的配置,本身就有问题,所以它们,哪个都是好的.......不会以为插的进,点起来就能行呀...晕
作者: chui4chui    时间: 2010-11-26 20:41
用了好几个月了!!!!只能看看有没同行有没有合适这主板的CPU换下吧。AMD的U不喜欢
作者: 潘卓斌    时间: 2010-11-26 20:55
刷下BIOS先吧
作者: 来修修    时间: 2010-11-26 20:59
估计是 cpu座有问题了,要不就是ic有问题了,检测不到cpu要多大的电压
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-26 21:09
很有可能是U座接触不良 喇叭口张开大了
作者: 幻影幽灵    时间: 2010-12-9 13:48
哈哈,解决了,他们都不给我换,我就放我这里拷机,不停地恶拷,最后主板拷挂了,去换了一块,哈哈哈
