LG C222WT MCU
万维电脑维修
2010-11-26 16:02
LG C222WT MCU
今天修一个LG新出的液晶,把程序读出来,只有两个片子,一个是24C04 24C16,不知哪个是,后来读的是靠近MCU的24C16,文件才2K不知对不对,要是对我发网上
万庆明
2010-11-26 16:21
不对,可能是NT的IC,程序在NT6这个IC里面
万维电脑维修
2010-11-27 09:33
那就对了,外面没有大的存储器,可以用EasyUSB WriterV4.4读出来,但不能保存
