求助:一笔记本插了电一进系统就重起
545852756
2010-11-26 15:53
求助:一笔记本插了电一进系统就重起
一本了,不插正常,插了电一进系统句重起。不用电池单插也一样。适配器换过。
伟创电脑
2010-11-26 22:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
伟创电脑
2010-11-27 09:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaofa
2010-11-27 11:38
看下是不是适配器不对型号!
michael.lvv
2010-11-27 13:03
这种情况建议量测一下主板上的相关电压,看看适配器输入电流是否匹配
522176850
2010-11-27 13:09
很有可能是你的适配器供电不稳造成的!多换两个来试试
jiaozhongyi
2010-11-27 15:59
重做系统没,再看看硬盘有无坏道
545852756
2010-11-27 16:00
请看清了,单用电池就很正常了。但是一接上适配器就马上重起(在系统里,没进系统就不会--排除系统问题)。
luouser03
2010-11-27 17:57
你的排插有没问题,还有电源经
有缘人1688
2010-11-27 19:48
单用电池可以,证明板子没问题,适配器就重启 ,楼上几位已经给出答案了,适配器供电不稳或型号不对
恒达
2010-11-27 22:04
有可能是本子的电源接口接触不良,换个接口OK
ganfa1314
2010-11-27 23:34
先软后硬!!
爱琴海呵
2010-11-28 10:08
回复
545852756
的帖子
你用你的稳压直流电源接上开机试一下不就知道是不是适配器的问题啦,如果不是适配器的问题,,那就要修主板啦
545852756
2010-11-28 10:20
完全可以排除适配器的问题!
攻破IT
2010-11-28 17:10
是不是电源口有轻微短路啊
443431993
2010-11-28 18:12
先ghost个系统-换内存-修板。
lxj2010
2010-11-28 20:06
是不是东芝的,这个是通病。你上网查查就知道了!!
erase009
2010-11-29 11:16
东芝M200系列是有这个通病
d616439078
2010-12-10 17:44
刘丽华
2011-1-7 09:20
我现在也遇到同样问题了.ASUS X81S的电脑,用适配器(原装)/可调电源,跑3D就会重启,死机.
单用电池,什么问题都没有.CPU供电芯片ISL6262加焊过,边上也加了330的电容,原来的空位置加的.CPU背面也加了无极性电容,还是同样故障
dlzlm
2011-1-7 12:32
真是点背啊
aken54580
2011-1-7 12:41
期待高手正解
不会看电路
2011-1-7 22:12
拆机测一下供电电路是否正常
高超科技
2011-1-7 22:14
什么本子,有点像nec大电容呢
kisszzf
2011-1-7 22:22
说的很对。。最可能的就是电源模块出了问题
yaodiviqmp
2011-1-9 17:03
很同意 上面一个朋友的看法 先软后硬 如果系统没问题 有可能是主板保护电路 起保护了
lovesee
2011-1-12 09:42
可能是主板接口电路有问题
朝夕
2011-1-12 09:47
回复
545852756
的帖子
保护隔离电路出问题了。
行走
2011-8-6 17:41
先换3V/5V的电源芯片试试,一般我不告诉别人!
