标题: 修T40的时候,把1631用风枪拿下来了 ,但紧接着就插可调电源,这样危险吗? [打印本页]
作者: 我的青春谁做主    时间: 2010-11-26 15:49
      今天修T40的时候,把1631用风枪拿下来了 ,但紧接着就插可调电源,但是没有出发,这样危险吗?会烧掉主板上其他芯片吗?
作者: 野天罚    时间: 2010-11-26 15:57
你这样去取了1631 ,3V5V的上管会烧
作者: redfish133    时间: 2010-11-26 16:09
如果那样的话,你会发现可调电源的电流会飚到天上
作者: 812358895    时间: 2010-11-26 16:27
大电流了  烧的东西多啊
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-26 16:33
这样做PCI芯片网卡/南桥。都有可能烧掉。
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-26 17:18
烧!而且烧的非常暴力!
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-11-26 18:16
冒险行为,请勿尝试!
作者: 辛竹图文    时间: 2010-11-26 18:35
非常危险,失控状态
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-26 18:37
上管会烧掉,严重的会烧南桥
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-26 19:19
有多危险? 可以说到  报废
作者: 刘建    时间: 2010-11-26 19:19
这样会引起3 5V上下管失控,过压烧EC 或南桥了
作者: zhoufuqiang    时间: 2010-11-26 19:23
电流会跑到5A
作者: 死猫    时间: 2010-11-26 19:29
会烧NB部分,CPU部分
作者: 花开终败    时间: 2010-11-26 19:46
唉,严重咯,可以说主板都瘫痪了
作者: 仔仔维修    时间: 2010-11-26 19:51
当然很危险啊  会烧主板的
作者: 周志圣    时间: 2010-11-26 20:37
在你插电源的同时  会有一种声响就是你做维修向往客户送来本子的一种声音 也是一种不希望自己搞出来的声音  我也年少轻狂过 所以现在我懂了 任何供电IC不在 就不要接通电源不然必因火自焚 切忌
作者: 超越王超    时间: 2010-11-26 21:36
这样方法是不可取的,这样烧东西就不止一点点了呀
作者: ffbuzai    时间: 2010-11-26 22:06
  这是为什么呢!我和LZ一样是新手,不怎么理解
作者: 小峰维修88    时间: 2010-11-26 22:17
会烧很多东西的
作者: 63236877    时间: 2010-11-26 22:30
这个,可能会让你终生难忘呵呵~
作者: 黄长伟    时间: 2010-11-26 22:33
楼主对场管的特性不是很了解
作者: 红门英雄    时间: 2010-11-26 22:40
有些场管是P沟道的,低电平导通,没有IC,场管的G极就是0V低电平,场管的D S就直接导通了,D极5V的话,就5V直接导通过来了,如果是保护隔离过来的话,那就更恐怖了!!!
作者: RocKing    时间: 2010-11-26 22:53
烧的非常暴力
作者: huwei359    时间: 2010-11-26 23:02
修这些问题的时候一定要注意控制IC和下管不能不装就通电,那样的话上管的电压直接过到负载了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-26 23:19
电源ic跟mos管下管都不能乱取的吧
作者: 修至宝    时间: 2010-11-26 23:31
  那这样的话 你就不用修那板子了   也好  直接换板就行了   原因你知道的  就是悲剧来了
作者: 龙少恒良    时间: 2010-11-27 00:23
这样主板报废了,建议换板
作者: W158532993    时间: 2010-11-27 00:35
你还真幽默   它们是连在一起  所以如果拆掉它们其中的一个那就不会正常了   甚会把别的芯片和管子烧掉
作者: IT终结者    时间: 2010-11-27 00:40
简单的说就是3.3V和5V都变成了你调成的电压,你如果调的是19V,那3 5V都成了19V,后果就要你自己去想了
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-27 01:51
回复 ffbuzai 的帖子
应该都是应用PWM模式的吧?我只修过主板的,你也可以试试,就只把下管拆去就可以看结果了,可以留供电IC在。嘿嘿
作者: 温哥华    时间: 2010-11-27 05:41
碓实是惨痛的经验,第一次修板时也是没有3、5V,挑起上管G脚(与拿走电源IC是一样的),只见一缕青烟,就成为电阻、电容专用备板。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-27 08:53
取掉芯片不要立即上电啊```
作者: ytsunshuai    时间: 2010-11-27 09:26
哈哈,卜要盲目的去拆件加电,小心冒火花。
作者: jinshan2000    时间: 2010-11-27 09:43
路过,进来看看,顶一个!
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-27 09:56
当年我小白、无知的时候把一块板子的51020取下来,然后加点开机,只听见“啪啪啪”几声,南桥和IO挂了,南桥旁边的一个大三极管也爆了…………
作者: 522176850    时间: 2010-11-27 16:43
本人试验过很多次,每一次的结果都是烧场管,最严重的一次都起火了
作者: hjb笔记本维修    时间: 2010-11-27 18:02
很危险上这样下管都会击穿
作者: 美成维修    时间: 2010-11-27 19:37
不会烧的,电流应该在0。35-0。78左右,这方面修VCC3M——ON信号不错的帮助
