标题: 一放电就显,关机再开不显,放电又显,怎么回事? [打印本页]
作者: 小马当家    时间: 2010-11-26 15:33
接到一块单板,不知道啥牌子,一放电就显,关机再开不显,放电又显,怎么回事?求助高手!
作者: 康燕南    时间: 2010-11-26 15:41
一步一步来吧,从供电开始查
作者: fengshenlz    时间: 2010-11-26 15:53
  用我今天一天的经验告诉你。  很遗憾的告诉你U干掉了。  换个U就没这种问题勒。
作者: 小马当家    时间: 2010-11-26 15:58
回复 fengshenlz 的帖子
谢谢哦,待会再去忙那个! 试试看能否行
作者: bingye    时间: 2010-11-26 16:01
我刚遇到过这种情况,一般是主板供电场管爆掉或电源管理芯片问题,我碰到的cpu没问题。
作者: 天下维修一家    时间: 2010-11-26 16:07
楼上的可别吓唬人,如果是U坏那怎么会显示呢??
作者: 超一电脑    时间: 2010-11-26 16:13
我的一台R400的也是这个样
作者: xfzl    时间: 2010-11-26 16:17
没显示的时候电流多少?
作者: 爱琴海呵    时间: 2010-11-26 16:41
检查下CMOS电路,逐个排除吧
作者: 小马当家    时间: 2010-11-26 16:55
回复 超一电脑 的帖子
高手,然后你怎么搞好的呢?
回复 bingye 的帖子
嗯,谢谢哦! 那我只能从电路上 一点一点慢慢排除咯!
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-26 16:57
没显示时候什么不工作?我修过这问题是COMS电路问题 !换南桥好的!
作者: 职权范围    时间: 2010-11-26 17:11
先查RTC电路啊!
作者: 小马当家    时间: 2010-11-26 17:14
回复 职权范围 的帖子
兄弟,很遗憾的告诉你!我花了一下午的时间,终于找到问题了! 我刷了个BIOS就好了!
作者: 职权范围    时间: 2010-11-26 17:15
回复 小马当家 的帖子
恭喜你啊!
作者: 王琦润    时间: 2010-11-26 17:18
经验是积累的
作者: outerlucky    时间: 2010-11-26 17:18
我看到标题估计就是BIOS,原来真的是。
作者: 小马当家    时间: 2010-11-26 17:26
各位兄弟,我刚问了一个维修老师傅,他说他修过这种机子不知道多少台!故障点不能确定,有时候换了CPU好,有时候做南桥好,有时候做北桥好,也有时候刷BIOS好! 至于你能不能一次性搞好,就看你运气咯…… 谢谢大家对我的支持与关爱!谢谢!
作者: 周志圣    时间: 2010-11-26 20:31
这东西  放电的话  也就是跟  BIOS  南桥 有关 有的时候与开机芯片有关  这种问题不好玩
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-28 21:43
这问题 不是南桥就是BIOS 或者休眠开关
作者: 好安逸    时间: 2010-11-28 22:28
这个是ASUS的主板来的吧!!!
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-11-28 22:39
   多跟RTC电路有关吧
作者: 谢庚武    时间: 2010-11-29 00:04
我一看就想到了南桥,COMS电路,还真没想到BIOS的,遗憾啊
作者: 刘丙全    时间: 2010-11-29 08:27
给我的感觉是,小电池电路出现了问题,LZ好好的查查吧
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-11-29 17:12
一个COMS电路看有没有坏了,注重双二极管跟小电容,还一个南桥。。。。。
作者: 野天罚    时间: 2010-11-29 17:36
看来这种问题的原因还很多呀,学习大家的经验
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 18:30
应该是南桥的问题,台试机我修到过这个问题,不知道本本是不是也一样
作者: 死猫    时间: 2010-11-29 18:44
CPU问题。。
作者: 烽烟    时间: 2010-11-29 18:48
学习了.没想到这么多种情况可以引起这个故障.....
作者: 思维笔记本    时间: 2010-11-29 18:57
我以前遇到个机器也是的 后来我是把COMS电池拔掉。在亮机的情况下把COMS电池装上 后来就好了 也没返修过 。楼上有位说换CPU 好我觉得不敢相信
作者: 水青水秀    时间: 2010-11-29 21:51
仔细检查CMOS电路
作者: yuwendeww    时间: 2010-11-29 21:56
待楼主结果
作者: yuwendeww    时间: 2010-11-29 21:57
待楼主结果!!!!!!!!!
作者: baby20123    时间: 2010-11-29 23:04
运气也很重要的
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-29 23:45
这个问题是不好说。什么都有可能的。
