815主板无法开机了
东华
2008-2-3 13:17
815主板无法开机了
我的一台电脑是815ET主板 + 图拉丁1.3,昨天试了下超频,超的太高无法点亮,于是我把CMOS电池放电了。问题就来了:1、电脑无法开机,开始时按电源键5、6次才能开机,后来按很多次也无法开机了。2、插线板电源一接通就自动开机了(不用按电源键),开机后按电源键可以关机。
是什么东西坏了?能修吗?
光电森林
2008-2-3 18:00
把CMOS电池再放电试,估计电没有完全放干净,再者如果开机后把BIOS里再设置一下。应该问题不大。
懒惰的阿发
2008-2-3 19:50
象你这么说CMOS电路的机率是最大的。考虑电池电量不够,电池座、跳线帽,接触不良,线路氧化。102电阻老化,贴片电容与二极管漏电。
火子
2008-2-3 21:14
nejr ;h p;gkhj;j jkppppppppk jyjk jfj fj j jg jf
