标题: 主板USB接口无法正常使用 [打印本页]
作者: 不逮耗子的猫    时间: 2010-11-26 14:56
标题: 主板USB接口无法正常使用
手中一块技嘉945PL-3SG主板和一块interl945主板,都是USB无法正常使用,出去USB以外其他方面运转正常,但经过测量USB-5V供电正常,对地阻值为587欧姆,两个信号线对地阻值均为471欧姆,不知道怎么个思路修理,求大虾指点迷津
作者: 我是谁。    时间: 2010-11-26 15:10
量下数据线的对地组织,然后 顺线查找
作者: 小段2010    时间: 2010-11-26 15:17
是不是接口本身的问题啊  不要动不动杀南桥
作者: linmingxing    时间: 2010-11-26 15:39
查中间两脚(D-、D+)对地值,一般在500-600之间,如果值不正常跑接口到南桥间的线路。
作者: tnzy    时间: 2010-11-26 16:22
查下接口有没有电容有问题,没有的话就是南桥问题了
作者: 柒佰    时间: 2010-11-26 16:32
有5V电压的话,一般就是南桥了。我这也丢着一块。
作者: yang494472409    时间: 2010-11-26 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scq330    时间: 2010-11-26 18:04
我的办法是加pci的usb!没工具换南桥!
作者: 华锐科技    时间: 2010-11-26 18:12
依我看,南桥有问题
作者: gdj0359    时间: 2010-11-26 18:23
俺看 也是南桥的问题
作者: 文易福    时间: 2010-11-26 18:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 莽原    时间: 2010-11-26 19:22
这种基本是南桥的问题,换PCI转USB口卡
作者: chui4chui    时间: 2010-11-26 20:47
打阻正常的话。一般应该是桥的问题
作者: meishaha    时间: 2010-11-26 20:56
供电,对称阻值都正常,哪不是南桥就是座的问题..
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-26 20:59
USB48M时钟有没有发送到南桥啊 CPU的控制线到南桥有没有问题
作者: 来修修    时间: 2010-11-26 22:37
我想是桥的问题,望试试
作者: 文易福    时间: 2010-11-26 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1343251336    时间: 2010-11-26 23:13
不跑线路就杀桥,不累嘛
作者: 远方一条鱼    时间: 2010-11-26 23:17
先看看是一个USB不能用还是所有的USB不能用在看保险电阻然后就是48兆时钟的问题了
作者: 罗栋    时间: 2010-11-27 08:25
我遇到好几个也是这问题不过我搞南桥后OK了!
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-27 09:45
是桥虚焊了吧
作者: 圣魔神    时间: 2010-11-27 09:54
买一个PCI 转USB 的卡,又没有多少钱
