笔记本USB接口问题 求救
罗合冬
2010-11-26 14:54
笔记本USB接口问题 求救
一笔记本 USB接口能识别
U盘 鼠标 读卡器
但不能识别
移动硬盘
移动硬盘插上去指示灯不亮 但USB接口有5V供电 请问各位师傅这是什么
问题.....
有3个USB接口 其它两个正常 只有一个USB接口有这种现像
维修思路.
812358895
2010-11-26 15:00
是不是那3个电容有问题了
罗合冬
2010-11-26 15:05
哪3个电容 这个USB接口是插了一个短路的U盘后笔记本突然自动断电 开机后这个USB接口就出现了此故障.......
请楼上赐教....
罗合冬
2010-11-26 15:15
就是希望不是南桥的问题.
xiu999xiu
2010-11-26 15:15
是南桥坏了
罗合冬
2010-11-26 15:16
一笔记本 USB接口能识别 U盘 鼠标 读卡器 但不能识别移动硬盘
问题.....
维修思路.
我是谁。
2010-11-26 15:16
最好的办法就是,拆开,好的和坏的对比着打对地阻值,然后顺线查找
罗合冬
2010-11-26 15:18
我也是楼上的一个想法.
赵新华
2010-11-26 15:27
把管子,直通就行了
罗合冬
2010-11-26 15:30
把管子,直通就行了
如何操作 请楼上赐教. 谢谢.......
康燕南
2010-11-26 15:32
我用的台式机之前也出现过这类故障,不过是所有的USB都不认移动硬盘,重装系统就好了
youngboxu
2010-11-26 15:47
肯定是你那個接口的供電不足,因為U盤吃的電量要小,移動硬盤吃的電比較大。你看看這個接口上連接那個5v供電的保險是不是壞了,有阻抗。
4jx4
2010-11-26 15:55
看那个USB与南桥之间的排阻是不是阻值变了。要不就是南桥的问题
罗合冬
2010-11-26 15:56
多谢各位师傅赐教 我先开刀试试.
zyw998
2010-11-26 16:14
个人认为南桥应该没问题,只要还是接口对地的电容,排阻,5V供电的负载变差.
小莹虫
2010-11-26 17:28
把此USB口上供电管子换掉看看
zhoufuqiang
2010-11-26 19:30
先量阻值如果没问题就是南桥的问题啦
