一块神州的主板 诊断卡不跑码
1250354379
2010-11-26 14:47
一块神州的主板 诊断卡不跑码
请各位高手帮忙 我有一块神州的主板 诊断卡不跑码 内存电压2.5v 北桥电压1.2v 南桥电压1.5v cpu电压1.3v 不知道是什么地点的问题 请各位高手指点指点 谢谢
凌寒
2010-11-26 19:33
供电全正常, 查 时钟 复位,
莽原
2010-11-26 19:53
供电都正常,查时钟 复位,刷BIOS
1250354379
2010-11-29 08:39
ok 试下 应该可以搞定
1250354379
2011-5-15 11:16
lkjsfghjhdfsfghkjlljhgfsdfghjk;jgzvbnmnvxzxghyta
1250354379
2011-5-15 11:18
gjkgkgkgkjhjukhkjhjjk
1250354379
2011-5-15 11:25
lohkfdtsdfghtrweyrtyuiopoiyou
1250354379
2011-5-15 11:32
hjgjfhjfyyhjffhjghjhhghgfg
1250354379
2011-5-15 11:35
hjfghfhyfhfhfghfghfhf
1250354379
2011-5-15 11:35
klgfuhydfghhdgsfdk;lkcgfg
1250354379
2011-5-15 11:36
sdfgfjhgjhjhdsdafjgjlk
1250354379
2011-5-15 11:37
dgfhjklkjhdghfhghj
1250354379
2011-5-15 11:38
skjlj;uysdfghjhgjf
1250354379
2011-5-15 11:41
kfdgjhkjlhdgfsdghkjhlj;kljhfjd
1250354379
2011-5-15 11:42
ghj;l'hgfdsfdkh
1250354379
2011-5-15 11:42
sddfllhjhgdfhlj;lhghf
1250354379
2011-5-15 11:43
dsfghjklldfghjkjldgjkhl
1250354379
2011-5-15 11:44
adfahjlgfdghlkhgdsdjhjs
1250354379
2011-5-15 11:45
sdfghjkljfhjklk
1250354379
2011-5-15 11:45
dfghjklkhgfdasdfgh
1250354379
2011-5-15 11:46
d;llkhjgfdghjklk
1250354379
2011-5-15 11:47
dfghjkljhgfdsasdfghjhgfdfghj
1250354379
2011-5-15 11:47
dfghjklkjhgfdsasdfghjkjhgfdfgh
lylx1989
2011-5-16 11:23
楼主你是在自己灌水吗?什么情况呀,是不是几盏灯亮,跑码管的数字不亮?
何必纠结
2011-5-16 11:58
{:4_136:}DSFDS
lijiancong
2011-5-16 15:48
供电时钟复位,
yuejiancao
2011-5-18 00:32
压桥 压坐 刷个bios
缘份天空2012
2011-5-18 08:32
电压是不是正常的
缘份天空2012
2011-5-18 08:32
看看是什么心片组
斯文的小小兵
2011-5-18 08:47
先换个U试一下不行的话再找时、钟和复位
大通华维电子
2011-5-18 11:28
先 刷一下 BOIS
weilq
2011-5-18 23:21
刷BIOS试试
zhangbf
2011-5-18 23:51
起码什么型号也可以说说把,别搞那么神秘嘛。。尽量描述具体点,不然大家怎么分析,跟你说了,也起不到什么作用、
jiejinshenlan
2011-5-19 00:15
楼主阐述的问题,不够明确,无法回答你的提问~
1250354379
2011-5-31 11:53
eoiuylstyktyikdytikdytktktk
1250354379
2011-5-31 11:54
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
1250354379
2011-5-31 11:54
ssdnwx
2011-5-31 12:05
回复
1250354379
的帖子
如果各路供电基本都正常,那你可以试试加焊北桥
561815481
2011-5-31 13:54
查下图纸可能就不会这么费力了。。
1250354379
2011-6-12 08:25
知道了
谢了
大通华维电子
2011-6-12 09:11
慢慢找
