标题: cup温度开机50度,正常吗 [打印本页]
作者: 有缘人1688    时间: 2010-11-26 13:39
标题: cup温度开机50度,正常吗
cup温度开机50度,过一会上到60度,新换了风扇,这正常吗 ?
作者: 简约de活    时间: 2010-11-26 13:51
感觉偏高....
作者: 天天修电脑    时间: 2010-11-26 13:56
1:看什么天气
2:看什么CPU
3:涂好散热硅脂,用着不死机就不用管它。
楼主杞人忧天了
作者: 有缘人1688    时间: 2010-11-26 14:28
谢谢楼上,我主要怕板子有问题,
作者: 好运2010    时间: 2010-11-26 15:44
如果还高,加好胶,或者换铜片散热会好点
作者: king亚文    时间: 2010-11-26 15:46
查下进程,还有加个散热底座!~
作者: sunq1111    时间: 2010-11-26 19:52
看外界多少度了。温度偏高,不过只要不再往高里走了就行。。
作者: sbxk1979    时间: 2010-11-27 22:02
我的平时都是60以上,没什么事的。
作者: ganfa1314    时间: 2010-11-27 23:32
汗!60以上是高了!!
不超50几就好了
作者: ganfa1314    时间: 2010-11-27 23:33
sbxk1979 发表于 2010-11-27 22:02
我的平时都是60以上,没什么事的。
汗!60以上是高了!!
不超50几就好了
作者: 秋权    时间: 2010-11-28 08:59
不算高,只要不死机就行了
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-28 09:10
60不算高不算低,就这样吧,用着不会出问题。
作者: qf1900    时间: 2010-11-28 09:21
70以下都正常
作者: 血色修道院    时间: 2010-11-28 09:23
确保风扇、硅脂都没有问题的话,它爱高就让它高去吧。
作者: q709608168    时间: 2010-11-28 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 五行电脑    时间: 2010-11-28 09:33
的确偏高了,检查一下是不是remark
作者: kfriji    时间: 2010-11-28 10:27
用手摸感觉温度怎么样,不热就是传感器不对!热的话  新换的散热器确保硅脂均匀那就是u的电压太高了 在BIOS里调低一点!
你没说u和主板型号 没法告诉你标准电压!
作者: zzm    时间: 2010-11-28 14:21
80以下都可以算正常。一般是100度以上死机。
作者: 战天堂    时间: 2010-11-28 17:59
我的是P4 2.0G的U,现在看帖子温度65度.
作者: wdz2k    时间: 2010-11-29 14:02
我的就是这样,不同板要求不一样
作者: fan490    时间: 2010-11-29 16:39
这里面很多因素吧,看天气,U等东西吧,我的也是50多,
作者: 洛少    时间: 2010-11-29 16:48
现在  冬天了,室温比较低的...应该温度偏高了点。不过还好,不死机那些就成。
作者: guojianwei    时间: 2010-11-29 20:58
应该是比气温高25度算正常吧,说风扇散热吸收25度,60度应该没事
