查看: 2544|回复: 11
AM2主板 自动关机
发表于 2010-11-26 12:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机 AM2的  开机30秒自动关机  能点亮  拔掉12V电压它就不会断电  谁知道这怎么回事啊  郁闷了几天了
发表于 2010-11-26 12:54:57 | 只看该作者 �
补充一点   主板上原件都正常温度
发表于 2010-11-26 12:56:57 | 只看该作者 �
可是底座虚焊了
发表于 2010-11-26 12:59:26 | 只看该作者 �
有没有测下4P的12V对地是否短路
发表于 2010-11-26 12:59:30 | 只看该作者 �
路过   看看
发表于 2010-11-26 13:01:27 | 只看该作者 �
直接做北桥,我遇到的都是这个问题
发表于 2010-11-26 13:11:38 | 只看该作者 �
应该是CPU自动保护了,散热和主供电电路。
发表于 2010-11-26 13:15:48 | 只看该作者 �
回复 张个 的帖子
北桥做过了  换了个都没用
发表于 2010-11-26 13:16:44 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
嗯  我也在考虑这问题  不过我新手  不知道怎么搞CPU坐
发表于 2010-11-26 13:23:23 | 只看该作者 �
北桥  或 温度
发表于 2010-11-26 13:28:26 | 只看该作者 �
回复 ynanchao 的帖子
用BGA做啊,底座里面加点焊油就可以做啦,温度要控制好
发表于 2010-11-26 13:34:27 | 只看该作者 �
同意7楼的看法
