查看: 11044|回复: 14
[显卡维修]
显卡变色怎么修
发表于 2008-2-3 10:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡变色有多种原因么,一般是哪种啊?
推荐
发表于 2008-2-4 09:54:36 | 只看该作者 �
多是三色电阻出问题了,其次是BGA有问题
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-2-3 11:58:10 | 只看该作者 �
显存颗粒 和主控 或者显卡后面掉电容 电阻 都有可能
发表于 2008-2-4 12:49:48 | 只看该作者 �
:victory: :victory: :victory:
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 灌水
查看全部评分
发表于 2008-2-4 13:16:42 | 只看该作者 �
学习中,请楼上的说的再清楚些
发表于 2008-2-6 23:15:03 | 只看该作者 �
我这有两块440-8X的基本上是GPU芯片短路缺色
发表于 2008-2-9 03:15:46 | 只看该作者 �
基本上我遇到的是显存颗粒有问题的比较多, 但也有组件虚焊也会造成.
发表于 2008-2-9 15:00:13 | 只看该作者 �
显存颗粒和主控或者显卡后面电容老化.三色电阻.都有可能.或者说.是显视器的问题.
发表于 2008-2-9 15:03:04 | 只看该作者 �
加个独立显卡吧。。。。。。。。
那个主板带独立显卡吗?
有的话 加个独立显卡 。。
发表于 2008-2-9 15:15:19 | 只看该作者 �
看看三基色连的那个电感,很容易坏。
发表于 2008-2-9 21:50:55 | 只看该作者 �
下掉保护电路量对地电阻 有短路为主芯片坏
发表于 2008-4-28 17:03:04 | 只看该作者 �
多是三色电阻出问题了,其次是BGA有问题......
发表于 2008-4-28 17:06:29 | 只看该作者 �
昨天刚搞了一块色彩偏黄的显卡,查来查去是VGA头B脚脱焊了。
发表于 2008-4-28 22:00:12 | 只看该作者 �
...........................一般先 直接测量 显卡头子 的 红绿蓝  的对地阻止.
   如果短路. 就差 下线 的连接电感. .把电感 摘掉 ..  直接 测量 下半部分恴  阻止.
    如果还短路. . 多为 GPU 坏.
发表于 2008-5-4 08:01:36 | 只看该作者 �
多是三色电阻出问题了,看看是不是常规错误,显示器接触不好
