标题: 显示器偏暗 [打印本页]
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-2-3 09:54
标题: 显示器偏暗
一台17普平 DAYTEK 亮度偏暗,打开后盖,高压包两旋钮都是调聚焦的,怎么办?(新手求助)
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-2-3 10:46
工厂模式 能说一下按哪些键吗?
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-3 11:26
某些机器G2是没有电位器调节的,,对于亮度偏暗,首先还是要排查一下各关键点的工作电压是否正常,如都正常的情况下再进总线调节或改下电路。。。。
你那有可能是G2电路有问题或是G1,灯丝电路问题都可能亮度暗的。
作者: 康师    时间: 2008-2-3 12:19
如你的显示器使用年限不太长的话,重点查灯丝电路电压,应为6.3v,灯丝电路电压过低,会亮度暗.一般是灯丝整流电路滤波电容老化,或限流电阻变质增大.
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-2-3 12:50
1,G2:改其分压电阻.2,G1:改其CPU控制电压(用一4.7K电阻接5V进行提升.
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-2-3 12:56
如管老化可提灯丝电压,将原灯丝供电断开用一跟绝缘导线在高压包磁芯上绕1-2圈,然后测交流电压为7V左右接至灯丝脚与地即可.
作者: 菲克斯    时间: 2008-2-3 14:25
改电路也方便,G2在尾板上是通过一只3-4M的电阻到管座的,之前的电压在600V左右,之后在300V左右(万用表测的),可以调整电阻大小。
作者: 维修公司    时间: 2008-2-4 03:29
如果没有数据   那只能改电路了
一般的电路都好改   就是个分压电路
作者: 张和平    时间: 2008-2-4 16:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-2-4 17:40
标题: 回复 #11 张和平 的帖子
G1是什么元件?再问一个:偏暗而且无红色,尾管已加焊过,怎么办?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-2-4 17:46 编辑 ]
作者: 张和平    时间: 2008-2-4 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2008-2-5 00:05
原帖由 张和平 于 2008-2-4 16:58 发表
以上都不是最直接,最简单的方面的办法。。。。。对于新手来说,听了也不知道怎么操作。。。。。。。。。
我来说个,最简单的办法,
你在尾板,G1电压,那里直接接一个,100欧的电组,上去,亮度就增加了。  ...
你这方法不可取
正常工作的显像管 各极电压有一定的工作范围  如果把G1从负压强行拉到接近地地位 虽然可使亮度变大  但它破坏了工作电压  可能使亮平衡和暗平衡不好
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-5 15:29
我来说个,最简单的办法,
以前改黑白电视机的方法你用到这里来了????就算是要改G1的电压也完全没有必要那么做,,以前的黑白电视机因为亮度控制方式不同,很多人是那么改的,显示器有G1的控制电路
