优派17寸液晶暗屏
全宇科技电脑
2010-11-26 11:52
优派17寸液晶暗屏
今天接了一台17寸优派液晶 客户拿过来说不显示 我接上电源 指示灯一闪一闪 我想可能是高压部分有问题 就叫客户留下来,拆开检测了一下的确是高压 短路了,换了一个通用的高压上去 ,好了灯不闪 可屏也不亮很暗很暗只能看到一点影子,不会吧难道灯管也挂了 我用灯管检测工具检测了一下 灯管只有一点点偏红啊 没什么问题啊 后来我有换了一条高压 还是一样 大侠们给点建议
宋千峰
2010-11-26 11:57
最好把灯管拆下来看看,两头黑不黑,灯管的线松焊没有
小段2010
2010-11-26 11:58
把 灯管换了就好了啊
赤那思嘎嘎
2010-11-26 11:58
外接灯管试下看看灯管红不红。要不红的话是不是液晶4个灯管都不太好了。这样屏也暗
菜鸟修理
2010-11-26 12:04
就是登管问题了 换换就OK了。
全宇科技电脑
2010-11-26 12:18
问题是屏根本没有亮 只是一点点影子 如果屏亮很暗 可能是灯管老化了 郁闷
asdfjjjj123
2010-11-26 13:39
看到灯管亮没有啊 很暗是不是灯管么亮哦 检测高压板改好么?
太行电脑医院
2010-11-26 13:48
换灯管吧,偏红的灯管你还不换调
一条河
2010-11-26 16:40
去掉屏线后再测灯管亮度如何。
全宇科技电脑
2010-11-26 17:03
2个大插口灯管 我改成4个小口的 行不行啊 屏我拆开过了 灯管是好的 灯管是2个并联的 我想改成2根 不行
全宇科技电脑
2010-11-26 17:04
回复
一条河
的帖子
也是一样
全宇科技电脑
2010-11-26 17:05
回复
asdfjjjj123
的帖子
是灯管没亮
幽灵宫主
2010-11-26 17:06
灯管要是亮的话就是驱动板的问题..不行就都换了
教授zb
2010-11-26 17:19
外接灯管点一下看亮不亮
教授zb
2010-11-26 17:25
确保供电、地、控制信号接好无误,亮度信号线不接
全宇科技电脑
2010-11-27 10:15
回复
教授zb
的帖子
确定 都连对了
二当家de
2010-11-27 10:19
找4跟灯管外接在高压条上,如果全亮就换灯管
geng0721
2010-11-27 12:14
换灯管吧、
asdfjjjj123
2010-11-27 21:12
回复
全宇科技电脑
的帖子
你那个改法不得行 宽口的就要用宽口的高压板 要不就只能改两根灯管用
才龙哥
2010-11-27 21:33
别这么折腾了,还是修原配的高压板吧.
wanghnl
2010-11-28 22:45
测滤波电容5v、12v输出是否正常,然后再测高压板高压包和灯管,开关管有问题也会暗屏。
三石专用
2010-11-29 08:50
是灯管的事
gdj0359
2010-11-29 09:09
用通用板 点下屏吧 看是驱动板 的问题还是的灯管的问题
gdj0359
2010-11-29 09:11
用通用板点下 屏吧 看到底是哪的问题
lyy8112
2010-11-29 09:19
外接灯管点一下看亮不亮
aleiwgl
2010-11-29 09:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
全宇科技电脑
2010-11-29 09:35
回复
asdfjjjj123
的帖子
问题是改成 2跟灯管也不行啊 郁闷!!!!
asdfjjjj123
2010-11-29 09:49
回复
全宇科技电脑
的帖子
用两灯高压板 要是不行是不是线没有接对量哈开机时电压有没有变化 要不就是灯管有问题
全宇科技电脑
2010-11-29 09:56
回复
wanghnl
的帖子
这灯管是2条红线一条白线 就是白线出来是并联的 灯管根本没亮
我要睡觉我
2010-12-3 13:02
这问题搞不好跟我的一样,,,用的是U型灯管,通用板驱动不了的。
王链淞
2010-12-18 14:39
所有的灯管都换掉
神旋风
2010-12-23 00:11
这机器的驱动板和通用的不一样 这个高压板的触发是低电平触发 你换的高压板是高电平触发 你量一下就知道啦 所以灯管不亮啊 你得研究一下怎么把触发变成高电平的
wangjunbo1
2010-12-23 09:51
先用通用板点一下屏不可以吗?确认下灯管好坏,
西芯盛科技安
2010-12-23 10:47
把发 红的灯管换掉就好了
chillyaoo
2010-12-23 11:08
灯管泛红,那就是灯管内部老化了。以后这中问题要先测灯管在修高压哦!
liubao
2010-12-23 11:55
大侠们,我这里也有一个是暗屏的,我师父说是屏坏了,是不是有这个可能屏坏
mack009
2010-12-23 13:28
直接把灯管换了,一般都OK了
