标题: 发出很刺耳的吱吱声 [打印本页]
作者: kingyang    时间: 2010-11-26 11:40
标题: 发出很刺耳的吱吱声
本人对CRT是一个大菜鸟,高手门不要见笑,今天接到一台PH的107F4的CRT,拿过来是开机没显示,,打开机量到行管坏了。换了行管,有响了,但现在就老是发出很刺耳的“吱吱”声,请问一下高手是那部分出了问题,知道的请详细的说下,谢谢,,,
作者: 赤那思嘎嘎    时间: 2010-11-26 11:45
是不是高压包出什么问题了。或高压嘴放电
作者: 王琦润    时间: 2010-11-26 11:58
应是高压漏电,打火
作者: kingyang    时间: 2010-11-26 12:00
回复 赤那思嘎嘎 的帖子
好像是那里在响,那能不能修,在不换的情况下面
作者: 永和科技    时间: 2010-11-26 12:06
是像 漏气 的声音呢 还是 高频啸叫呢     漏气声  是 高压打火     高频啸叫 是 电感线圈松了  。。。。。
作者: 想你XNA    时间: 2010-11-26 12:10
高压包吧,估计是他的毛病
作者: kingyang    时间: 2010-11-26 12:25
回复 永和科技 的帖子
安就一直是吱。。。。就只有这一个声。。就比漏气的声,,尖一点
作者: 东泽主板    时间: 2010-11-26 17:13
坏行管,高压包坏的可能很大
作者: kingyang    时间: 2010-11-26 22:15
回复 东泽主板 的帖子
行管是好的,,
作者: QQ刘    时间: 2010-11-30 10:59
如果行管换上去显示一切都正常,就是有“吱吱”声,一般是高压帽坏了(就是贴在显像管上面的那个黑色皮圈)更换新的高压帽就可以了。
作者: 新安江    时间: 2010-11-30 19:49
回复 kingyang 的帖子
1.换行管后屏幕有显示,一般不是CRT坏。
2.测量一下行电流就能大概判断FBT是否正常。
3.行部分就几个大电感,仔细检查就能确定是不是电感发出的声音。
提示:行管代换不当会引起行电流增大,很容易误判为FBT坏。
作者: xyq29    时间: 2010-11-30 21:26
高压包坏了,一般是性能不良,用久了行管又要死掉的哟
