标题: 求MS-7336 REV1.0主板BIOS [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2010-11-26 11:35
MS-7336  REV1.0主板开机提示:CPU FAN  CAN  NOT  BE  DETECTED,然后就自动关机  开机画面是HP的 。V星代工 。在 BIOS里的两项(1)SYSTEM  FAN  FAIL  CHECK   (2) SMART  FAN  FUNCTION我都把它禁止了 还一样。想刷BIOS试下,由于代工主板BIOS不好找。在此求师傅们有没有该板BIOS   谢谢!
作者: pxhxkij    时间: 2010-11-26 11:44
CPU风扇故障,检测不到转速,你应该关闭转速侦测.
