笔记本的奇怪突然断电关机故障
xhbzwxq
2010-11-26 11:32
笔记本的奇怪突然断电关机故障
笔记本的奇怪突然断电关机故障
我的杂牌笔记本前几天突然断电关机,而且越来越频繁,排除病毒、电源问题,也不是散热问题,温度30几度也断电,但进入安全模式和WIN PE系统好像就没事,我试了2个多小时没出问题,但一转到正常的XP下,几分钟就会突然断电。我想应该是主板的问题,但不知是那块出了问题,我拆下主板发现北桥的背面有几个小的贴片电阻有些问题,是不是烧了呀,这有没有影响,还有COMS电池旁边的是不是电源管理芯片啊,请各位高手指教一下,不胜感激!
而且几次断电后,现在开机只有电源指示灯亮,风扇转动,屏幕不亮,并反复重启。
贺晓龙
2010-11-26 12:14
说的也不清楚啊
你还是换个硬盘从新分区作以下系统试试吧
812358895
2010-11-26 12:43
很可能是系统问题,再不行就换硬盘么。
king亚文
2010-11-26 15:44
看了几遍,还是没有听明白楼主的意思,问题要确定再说,这样不清不楚的,怎么行呢?你都不知道大概,我们就越加含糊了!~
xhbzwxq
2010-11-26 17:25
开始我也以为是系统问题,但重做系统还是不行,而且我用鲁大师监测各个温度, 不到40度照样突然断电关机。现在开机只有电源指示灯亮,风扇转动,屏幕无显示,拆掉硬盘也是如此,因为自带的摄像头指示灯在启动时会闪一下,所以能看出机子处于反复重启的状态,但屏幕一直无显示。
luouser03
2010-11-27 12:05
进来学习下
xhbzwxq
2010-12-3 22:47
请各位多给些建意
jiaozhongyi
2010-12-3 23:01
别的好像都排除了,那就是主板的问题了, 是不是你显卡或是北桥那出问题了
军兵
2010-12-4 09:34
楼主说的不清楚,不好分析,照你说的应该是没过内存,你先重做北桥看看。
尔飞
2010-12-4 10:45
看看主板电源块有没出问题。。。
8151766
2010-12-4 11:47
可能是你系统崩盘咯! pe和安全模式是没有加载硬件驱动的和应用软件的
dengguangming
2010-12-4 14:35
会不会是系统版本问题,没遇到过这种问题,学习中...
王链淞
2010-12-5 12:18
加焊显卡、北桥、南桥
