标题: 方正主机有精英代工主板零零无复位CPU无供电 [打印本页]
作者: qiouye1977    时间: 2010-11-26 11:21
主板先前被修过内存好了,也进了系统,第二天零零无复位了,焊底座,CPU芯片换过,芯片8802,从芯片BD-AD,故障依旧。各路供电正常,有那些信号是CPU不工作,是南桥或北桥。
作者: mzcycy    时间: 2010-11-26 11:57
兄弟你看明白你说的。。。????
作者: 凌寒    时间: 2010-11-26 19:44
查CPU 复位 上拉电阻
作者: meishaha    时间: 2010-11-26 21:04
有可能是内存,供电管理也坏了...
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-26 21:06
那现在内存的电压是不是OK的呢 如果有问题先把内存的电压修出来就好了
