BENQ E2200HDA 显示器的问题
csguyue
2010-11-26 11:18
朋友拿来一个液晶显示器,开机自捡都没有显示,但在听到进系统声音的时候可以看到鼠标,时隐时现,后就一直无显示,这一般是哪的问题?
fy9481
2010-11-26 11:58
显示器是亮一下黑吗?把显示器的问题描述清楚!
城固小刚电脑
2010-11-26 12:09
一般是高压有问题或者电容问题。第一拆开壳子看电容有没有鼓包变压器有无虚焊,量C5707的小三极管等等,明基是有通病的 ..如果灯管正常的话,就改高压板
fy9481
2010-11-26 12:10
屏亮一下就灭或无背光。
原因一:电压反馈电路电容不良。主要有C520,C521,C522,C523(3300P/50V)其 中一个不良或二个不良,可以依次更换测试。电容C522, C527, C524, C525是一个容量,电容C526, C523, C520, C521是一个容量,这8个电容组成4组,有部分黑屏可以通过更换这8个电容能解决。2个电容一组,电容容量是:3300PF和220PF
原因二:C514,C515其中一个底部明显的烧裂。
原因三:T501线性不良。拆开可以明显看到有烧糊的地方。
csguyue
2010-11-27 18:54
今天看了下,貌似BENQ 的显示器问题很多啊!
liu2612
2010-12-11 15:45
我的明基就有问题了 迟迟不能解决 郁闷
永利维修
2010-12-11 22:49
重点高压部分。
