AMD2800+的奇怪问题
网上家园
2010-11-26 11:14
AMD2800+的奇怪问题
我的一块AMD2800+的CPU在华硕主板上和其他品牌主板上XP系统里发现的都是3400+(可以肯定没有超频)2.0G的主频,鲁大师是3000+但主频还是2.0G。我搞糊涂了,请教高手。
tnzy
2010-11-26 16:50
AMD2800+是1.6G,
2.0G的话你用软件看一下倍频外频是多少
黑心猪肉佬
2010-11-27 10:37
是那种接口的?754PIN的吧。754的2800+没有2.0GHZ那么高的主频。3000+的是10倍*200外频。 你看看BIOS那里是不是超上去了。或都有些主板有硬跳线倍频了。
网上家园
2010-11-27 16:05
我换过主板,绝对没有超频,在哪开主板上都一样。AMD754针脚的,安装系统的时候都有提示:(AMD3400+)
田一鸣
2010-11-27 16:40
你换了内存了没有哦
黑心猪肉佬
2010-11-27 20:09
装个专用来测试CPU的软件测一下不就行了吗?怎么会湖涂呢?可能厂家把3000+当2800+把字刻错了吧.你下载个:CPU-z的软件测一下倍频跟外频吧.测出来的结果很详细的.测出来的结果方便的话回复一下我吧.这个问题我也有点兴趣.
指纹密码
2010-11-27 20:11
提示下 :CPU上面的那个写了参数的铁片是可以撬下的哦
CAISHUQING
2010-11-27 20:41
CPU是不是打磨过的哦
yingzyc
2010-11-27 20:45
可能打磨过的~~~~~
huangxin52
2010-11-27 21:00
cpuz看。。
郁闷的电脑
2010-11-27 21:05
如果是3400+那。。lz赚了哈哈
网上家园
2010-11-27 21:59
CPU-z里发现是2.0的主频,3000+的CPU 方正品牌机上拆下的
小白龙电脑
2010-11-27 22:04
神奇。。听说过打磨IC的。没听说过打磨CPU的。。
网上家园
2010-11-28 16:09
这块CPU是我在一台方正品牌机上拆下的,在原先那块主板上检测就是3000+ 2.0G 现在换了块华硕K8U-X还是3000+ 2.0G 。我知道3000+的主频应该是1.8G.另外这块CPU在做系统时提示是3400+。真的搞不懂了。晕啊
qiang321
2010-11-28 16:30
回复
指纹密码
的帖子
没有人把3400当2800卖吧
指纹密码
2010-11-28 16:40
回复
qiang321
的帖子
谁知道哪个环节出错了。 这个不好说。
qiang321
2010-11-28 17:46
是不是超威给OEM厂家供货的时候2800缺货,所以那个3400代替
网上家园
2010-12-25 14:54
有人拿频率高的CPU 充低的卖吗,真是晕了,2800+主频应该是1.6,3000+是1.8. 再次声明绝对没有超频,换块主板还是如此。(做系统时是3400+)。我是不是赚到了
scq330
2010-12-26 09:50
754的你就算挣到了,能挣 多少?
Ulrich.chen
2010-12-26 10:08
CPU会不会被翻新的?
diandn
2010-12-26 10:15
没有人把3400当2800卖吧,只有把低的往高里改的,没见高里往低里改的!
zhuxuniha
2010-12-26 10:21
是不是被奸商改了BIOS
金科电脑
2010-12-26 15:03
哈哈哈,754 速龙3200+ 2.2G主频的25米,楼主赚大了啊.
南门二饼
2010-12-26 15:20
cpu-z再看一下吧
楼主可以测一下核心电压,查下资料看看对不对。
洎阳人
2010-12-27 11:30
CPU会不会被翻新的?
