标题: 154宽的屏。可以用141宽的机子点吗? [打印本页]
作者: czheng    时间: 2010-11-26 11:09
见到有些。141和154的机子 主板都是一样的。141宽的机子是不是也可以点 154宽的屏呢?
作者: czheng    时间: 2010-11-28 12:32
没人知道吗?
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-11-28 13:09
屏的接口定义一样就可以的
作者: 小段2010    时间: 2010-11-28 13:11
接口定义一样的话是可以的
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-28 14:04
一般是可以的
作者: q951368406    时间: 2010-11-28 16:13
就算接口定义一样
那你怎么装呢
作者: 龚永海    时间: 2010-11-28 16:19
一般LG的多,都可以代换的
作者: 949519896    时间: 2010-11-28 16:21
要接口,还有屏都是普分屏,还是高分屏的
