标题: FWH (BIOS) INIT#初始讯号脚 [打印本页] 作者: 王宏钧 时间: 2008-2-3 00:29 标题: FWH (BIOS) INIT#初始讯号脚 最近检修主板, 发现有些BIOS(FWH) 在LPC的模式下, PIN#24 (IINIT#) 有的直接 3.3V PULL-UP, 有些则由SB 的HINIT#控制, 请问这二种模式有何不同 ?作者: chenchuai 时间: 2010-10-13 22:01
英文注释:This is the second reset pin for in-system use. This pin is internally combined
with the RST# pin; If this pin or RST# pin is driven low, identical operation is
exhibited
如果使用了RST#这个直接拉高就可以了!
下面有2个资料你可以参考下!
