标题: 请教IBM R52无1.8V [打印本页]
作者: 雪人化了    时间: 2010-11-26 10:15
标题: 请教IBM R52无1.8V
接一块R52的主板,集成显卡,北桥是915GM,南桥NH82801FBM,开机无自检,有3.3  5v,1.05V,1.5V  CPU电压也有0.97V,就是没有1.8V, 上下管换过,电容电感换过,北桥也拔下来了,控制芯片是1993E ,也更换过,反馈电阻也换试过,查芯片工作条件14PIN V+,16V有,22PIN VCC ,19PIN VDD,17PIN BST 5V有,23pin -SHDN 开机后有3.3V   6pin REF始终就是没有,想问各位老大REF在没有-SHDN的情况下 有电压吗? 现在这块板 偶尔会有1.8的产生,但很不稳定,有的几率很少, 我补焊了芯片  量了周围的穿孔线,始终没有找到问题,请大家指教
1993E
IBM R52集显.pdf (1.14 MB, 下载次数: 7)
