标题: 奇怪的重起故障 [打印本页]
作者: 山崖    时间: 2008-2-2 23:01
标题: 奇怪的重起故障
  一台组装机,以前用的一直都很好,华硕810主板,CPU900M,128内存,希捷40G硬盘,普通电源250W,开机可点亮,但一进系统就重起,首先更换电源,客户买来一个达硕电源,标称300W,换上后,还是依旧,我把带来的内存,硬盘一个一个的换,当用一个20G的硬盘换上时,故障消失,但换下来的硬盘在别的机上长时间使用正常,这台机子的故障真的解决了吗?
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-2 23:09
依你的描述应该是系统不兼容的问题~前提是硬盘确定是好的!!!
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-2-2 23:20
试一下在你那块810华硕的主板上重做系统啊。
作者: 光电森林    时间: 2008-2-3 12:42
这个的确是个奇怪的问题,如果客户用得没有问题,那应该是兼容问题引起的。
作者: 杰众电子    时间: 2008-2-4 20:44
换一个质量好得电源(额定250W)
作者: 可爱的芬芬    时间: 2008-2-4 21:46
查供电回路看看有没有什么发现啊
特别是电容
