下载附件 保存到相册
内部构造
2010-11-26 12:19 上传
典型应用
2010-11-26 12:17 上传
一修再修 发表于 2010-11-26 14:54 登录/注册后看高清大图 有开启信号不工作重点查是不是有电容漏电,建议更换3v5v的大电解电容。二是查3v5v后期的短路
风泪眼 发表于 2010-11-26 15:49 登录/注册后看高清大图 一般IC发烫都不是自身问题 都是后级都短路 引起芯片发烫!
赵新华 发表于 2010-11-26 15:29 登录/注册后看高清大图 如果是芯片发烫的话,应该是3,5伏的管子其中有一个有问题,把管子全换了,看后极有没有短路,如果芯片本身 ...
愚木清风 发表于 2010-11-26 16:13 登录/注册后看高清大图 等换掉再说咯。。估计是加焊的时候连锡了吧
