标题: DELL D600时开机时不开机 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2010-11-26 09:45
接了一台DELL D600的机子,原故障是拿电池有时开机不亮有时不开,拿适配器有时开机能进系统掉电,有时不开机,拆开后也没看,光看到是开机芯片被加焊过,就直接加焊了下,试机,坏了不开机了,咋按开关键就不开机,充值球,不行,哎死了,好好看看这块烂板子吧,哎,有时候还是能开机的,跑电路,看不懂电路图啊,没辙了,就看前人修过的经验,说是连接MAX1632的23脚的一个U73坏的多,没想,找到,直接换了,好了,发这个贴就是想告诉各位U73易坏,希望对各位以后的维修有帮助。
作者: 东风破先生    时间: 2010-11-26 10:31
------------要是能结合线路图,分析一下,就最好了
作者: 东风破先生    时间: 2010-11-26 10:35
-------------刚刚看了线路图,U73是一个或门,结合两个输入高电位,保证SHDN信号是高电位。
