标题: 一X550的显卡,开机正常,进系统几分种后就死机了, [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2010-11-26 09:38
一X550的显卡,开机正常,进系统几分种后就死机了,显示器上显示无信号了,是不是GPU虚了呢
作者: 东风破先生    时间: 2010-11-26 09:45
----------这个先确定问的,那换个显卡确定是不是显卡的问题啊。确定了之后再开始下一步动作.
作者: 狼图腾    时间: 2010-11-27 08:53
已经确定是显卡的问题了哈
作者: 东风破先生    时间: 2010-11-27 09:03
-------------看看显卡的电容有没有鼓包的,然后再看看电压波形是否OK。散热是否OK,最后再动手术.
作者: 贝尔电脑科技    时间: 2010-11-27 09:10
我来学习下。。。顶,楼主的无私奉献
作者: W158532993    时间: 2010-11-27 09:13
一般这个现象是显卡问题
