标题: 一台17液晶显示器,屏幕左右抖动! [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-11-26 09:16
一台17液晶显示器,屏幕左右抖动!
经查,电源板上面一个小电容25V,220UF鼓了,换了后故障依旧。这个电源一体板,我换成了通用高压条,故障依旧。
别的地方就看不出哪儿有问题了。
作者: c346470310    时间: 2010-11-26 09:25
可以打下供电给驱动板的电源有没有波形,有的话把那几个1000UF
都换掉
作者: xuankejian    时间: 2010-11-26 09:26
看看屏线接触是否良好,可能屏BIOS 损坏
作者: minfan    时间: 2010-11-26 09:33
你是不是接在分配器上的啊?直接接在主机上看看
作者: 静心    时间: 2010-11-26 10:08
直接接到主机上面也是一样的。我测了,12V,5V电压都挺正常的。屏线我也重新插过的。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-26 10:11
驱动板供电,以及驱动板上的滤波电容有不良会这样
作者: 大山致远    时间: 2010-11-26 10:15
5V 12v的滤波电容全换了
作者: wangjunbo1    时间: 2010-11-26 10:42
找一套通用板,试一下屏,确认屏好,然后再依次换着修
作者: 一条河    时间: 2010-11-26 16:43
驱动板的问题。
作者: 小段2010    时间: 2010-11-26 16:52
把低压电容换了就好了啊
作者: 雅安海洋    时间: 2010-11-26 20:57
是屏坏了···
图像在动?
作者: wangqini    时间: 2010-11-27 08:31
最好一个一个代换,确定是哪块板问题,再修.电源板,驱动板,屏线,屏都有可能造成这种情况
作者: 安庆小叶    时间: 2010-11-27 12:39
你们说了这么多 怎么没人说是灯管呢,说不定就是它。LZ修好了的话发出来 总结一下
作者: 学习的路很长    时间: 2010-11-27 13:29
我手上有一台宏基15寸的,上下抖动,也是换了一大片,问题没解决。
我怀疑是屏坏了,不知道你这结果怎么样。
