标题: SL400 开关机键灯常亮 [打印本页]
作者: opqr530    时间: 2010-11-26 09:07
标题: SL400 开关机键灯常亮
SL400 开关机键灯常亮
只通电不开机它那个开关机键灯也是亮的 请问还正常吗 麻烦各位师傅
作者: jackchee    时间: 2010-11-26 09:24
肯定不正常,看看是不是EC的问题
作者: xuankejian    时间: 2010-11-26 09:29
换个H8 试试,先加焊!
作者: 四十三笔画    时间: 2010-11-26 09:31
有不少本子插上电都是开关灯亮的,最好是有稳压电源看一下电流是多少。
作者: jimli    时间: 2010-11-26 09:33
肯定不正常,还没遇见过这个故障。
作者: 大大泡    时间: 2010-11-26 09:33
如果不影响使用就不要去搞了,不然刷个BIOS试下
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-26 16:23
肯定不正常啊!我上次等到一样的问题,换了EC好了。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-28 12:32
EC 坏了!!!
作者: 溜溜    时间: 2010-11-28 13:41
谢谢大家 我有学东西
作者: opqr530    时间: 2010-12-12 09:05
本人新手  请各位大侠详细点好吗  EC是什么东西  在主板的什么位置啊
作者: 老情歌    时间: 2010-12-12 10:03
重点查触发的条件。。
作者: 刘井泉    时间: 2010-12-12 19:06
加焊或换个IO或KBC芯片
作者: 狂魔    时间: 2010-12-12 20:42
看你那个板子待机电压有没有啊。。
作者: 狂魔    时间: 2010-12-12 20:43
你量你的开关键的电路是怎么个走法在追查下去
作者: yanbo    时间: 2010-12-12 20:46
检查一下连线吧
