标题: 请问显卡芯片组的耐温极限是多少度 [打印本页]
作者: yeloone    时间: 2010-11-26 00:50
请问显卡芯片组的耐温极限是多少度 谢谢
作者: 佳瑞电脑维修    时间: 2010-11-26 04:21
我们这测试是 台式机的是120度测温枪测得(8500GT没有风扇的散热器 夏天环境温度29度)
笔记本T43P是160°测温枪测得(裸板不加风扇测量的是铜板温度)
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-11-26 08:17
楼主这个温度还真把大家难住了,估计大家哪位也没有拿显卡芯片做过极限温度测试,即使是测试了,核内和核外的温度也相差很大.这个除非有官方资料.要不还真不好回答
作者: 漂漂拳    时间: 2010-11-26 09:47
还得看看是什么型号的芯片呢
作者: jimli    时间: 2010-11-26 09:47
太笼统了,如果不加电300度搞10分钟也不一定毁坏。但带电就不一定。有的芯片设计的高有的低。不少卡核心温度可以达到120度。一般的在50-80度吧。
作者: 东风破先生    时间: 2010-11-26 10:28
--------------你没说在什么情况下。我们做无铅的显卡芯片,温度要到260摄氏度,显卡不也没事么?
作者: 文易福    时间: 2010-11-26 10:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-26 11:14
这个不好说啊,没有做过测试
作者: yugming    时间: 2010-11-26 11:16
哈哈!谁敢搞下测试啊?
作者: mamade123456    时间: 2010-11-26 11:31
路过   看看
作者: 飞梦、唯一    时间: 2010-11-26 13:22
路过 ,看看
