标题: 关于Intel原厂D865PCK刷新BIOS [打印本页]
作者: 辛颖    时间: 2008-2-2 19:29
几块原厂D865PCK小板,有的能能点亮就是挂硬盘就停留在BIOS启动界面不动,估计是BIOS问题,找来一快好的D865PCK板子,吹下BIOS放到编程器上读出来,是8M的,好大啊,是STI49LW080,在把坏主板的BIOS写进去,焊上,本来以为会OK,没有想到涛声依旧,郁闷了,难道是主板真的有其他硬件毛病????又想做热插拔,这个是焊在主板上的 不行啊,要不就焊个BIOS座上???有点麻烦,到INTEL主页看下,原来还可以用软驱刷,翻箱倒柜找到个1.44软驱,没有软盘啊,去了好几家卖耗材的才华了4快大洋买了个软盘(大头啊),按照INTEL的方法把软盘格式化,把升级文件拷进去,接到故障板子上,把BIOS跳线取下,通电,软驱灯亮,过了1分钟左右,屏幕有显示了,刷写各种模块,又经过2分钟,提示关机。关机后,把跳线接上,通电OK!!!!
不知道为什么,用编程器读出的文件怎么刷回去不好用,难道这种带英保通的板子另有其他猫腻????希望高手指点一二!!!!
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-2 21:33
如果是正常操作的话应该是没有问题的!
我一直都是这样刷的,没有问题!
